Autore Topic: consigli per migliorare  (Letto 2956 volte)
clamar
  • Post: 1.315
« il: 16 Ottobre 2005, 10:39 »
Ciao ragazzi, come mi avete consigliato ho inserito il vetro neon e qualche miglioramento credo ci sia.
Una domandina in ATL r la mappatura UV come si usa.........
2° come regolare un' immagine su un pannello senza usare le varie mappature, ( praticamente come si faceva in ATL 4.5 )
Ciao e grazie.
  • Post: 11.630
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2005, 13:11 »
Bravo Clamar !!
Con il neon vetro la resa è molto migliorata.
Quello che mi piace poco è la texture del legno (o shader?) che oltre ad essere poco realistica è, in alcuni punti, girata al contrario: le venature dovrebbero essere in senso longitudinale rispetto al profilo dei palchetti e non trasversale. Il legno viene sempre tagliato nel senso delle fibre e non al contrario.  :wink:
Complimenti però, stai nettamente migliorando nell'uso di Artlantis.
Per quanto riguarda le tue domande:
-MAPPATURA UV
la mappatura uv si usa in tutti quei casi in cui l'elemento su cui deve essere inserita la texture ha le stesse dimensioni di quest'ultima.
Come, ad esempio, i quadri che hai inserito nel tuo negozio: se il pannello ha le stesse dimensioni dell'immagine che devi inserirci sopra, ti conviene usare il metodo UV.
-POSIZIONARE CORRETTAMENTE UNA TEXTURE
per posizionare/muovere una texture una volta inserita su, ad esempio, un pannello devi tenere premuto il tasto M sulla tastiera e cliccare e trascinare il mouse nella finestra di anteprima. In questo modo potrai scegliere il punto dove inserire correttamente la tua texture.
clamar
  • Post: 1.315
robs
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2005, 14:55 »
grazie robs,  ho cercato di curare la luce, ora passiamo ai materiali.
piffero
  • Post: 205
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2005, 08:18 »
belle immagini , bravo!!
stò provando anche io delle scene interne, potresti mandarmi i settaggi del tuo vetro neon e della luce?
grazie :)
clamar
  • Post: 1.315
vetro e luci
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2005, 10:12 »
ciao piffero, non credo che ti aiuterei molto con i miei settaggi, credo che ogni scena viva di " luce propria".
Comunque ho usato l' heliodon 50, cielo, 45, vetro neon trasparenza vetro- potenza 1.20
ciao.
piffero
  • Post: 205
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2005, 10:23 »
grazie per le info!!
il mio problema era che il vetro neon nono era abb. trasparente per poter vedere il paesaggi oestreno.
stasera provo che i nuovi settaggi.
 :P
