Autore Topic: [WIP] zona piscina  (Letto 15883 volte)
tia592
  • Post: 70
[WIP] zona piscina
« il: 05 Giugno 2008, 00:50 »
Ecco qua questa sera mi son messo li e ho buttato giù un nuovo lavoro per testare software, hardware e per migliorarmi pian piano, fatto con archicad e primo render con 30 minuti con maxwell, giusto per vedere due cose, la tex della pavimentazione la devo cambiare mafari una a piastrelle 40x60 sul cotto, la luce a veder così non sembra male, ma vedrò domani mattina per ora se c'è qualche sonnambulo bene altrimenti a domani mattina, ora ho appena lanciato un render durata  7 ore e 15 minuti, domani mattina posto il lavoro e vediamo qualche bella critica!
p.s ho in mente di fare delle viste anceh notturne, sul muro perimetrale sono collocate delle lampade ad una distanza di 5 m l'una dall'altra, con gli alberi e l'arredo dovrebbero fare un buon effetto, ma chissà!
l'immagine che ho fatto era un 4000x2019 l'ho portata a 1024x xxx
Mattia
tia592
  • Post: 70
Re: [WIP] zona piscina
« Risposta #1 il: 05 Giugno 2008, 08:18 »
Ecco qua, metto una paio di foto, ho pure un paio di spunti per prove future  :D
tempo 7 ore  e 20 minuti
sl 7
benchmark 22,98
6000 3029 (è un po' troppo grande)
consigli e critiche ben accetti!
« Ultima modifica: 05 Giugno 2008, 08:21 da tia592 »
Mattia
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #2 il: 05 Giugno 2008, 08:48 »
Allora, comincio io:
- togli subito quei paserretti... poverini... troppo finti.
- la bump dei materiali vanno settati tutti... da quella delle piastrelle, il muretto... etc...
- il legno dei pali non mi piace un granchè
- se hai MR 1.6 usa il displacement per l'erba... così è troppo finta.
- le piante secondo me non sono in sintonia con il resto della scena. Se deve essere una scena estiva... le piante sono già in autunno :-)
- cambia anche lo sfondo... quello che genera MR con la sun è troppo triste.
Per ora credo che sia abbastanza.  8)
tia592
  • Post: 70
« Risposta #3 il: 05 Giugno 2008, 09:06 »
Per i passeri volevo provare a fare una cavolata, e tra l'altro non mi ah caricato la texture
- il legno  devo girare tutte le texture e l'orientamento
- per le foglie ho sbagliato stagione, ma il materiale li dava verdi non so come mai
-per l'erba cerco di sistemarla anche li ho scaricato un buon materiale ma devo settarlo per bene
le modifiche le farò sta sera, per ora è li fermo solo soletto!
Mattia
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2008, 10:52 »
vai di displacement anche nel muro in pietra.. io proverei a cambiare anche da tramonto a pieno giorno... occhio alle texture e vai...
« Ultima modifica: 05 Giugno 2008, 17:10 da tacos »
tia592
  • Post: 70
« Risposta #5 il: 05 Giugno 2008, 11:19 »
Ok, ma non è tramonto l'orario è impostato alle 15,00 è lo sfondo mi maxwell che da una falsa illusione!
Mattia
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 05 Giugno 2008, 16:54 »
è strano che alle 3 di pomeriggio dia quell'ombra!!!
sono curioso di sapere che città hai impostato! :lol:
« Ultima modifica: 05 Giugno 2008, 17:09 da tacos »
tia592
  • Post: 70
« Risposta #7 il: 05 Giugno 2008, 17:29 »
Sinceramente non ricordo, comunque sul forum perchè non c'è una sezione per i WIP? potrebbe essere utile...
dato che ho un attimo di tempo ho iniziato a impostare una nuova scena, anzi due  :lol: che ne pensate? vale la pena portarle avanti?
nella prima sulla parete di dx ci sono dei pannelli a specchio da terra a soffitto, la luce entra dall'altro con dei frangisole sulla copertura, pavimeto in lastre 30 x40 o 40 x60 scala bianca con gradini in legno pensavo una tinta scura dato il bianco, ecc
la seconda solo una prova di luce su un parapetto in vetro e un camminamento da 150 cm che collega le diverse stanze poi bo...
Mattia
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #8 il: 05 Giugno 2008, 17:33 »
ma che hai postato?
tia592
  • Post: 70
« Risposta #9 il: 05 Giugno 2008, 17:36 »
sono 3d d archicad, poi li porto in maxwell era per sapere se vale la pena portare avanti una piuttosto che un altra o entrambe una interno e l'altra esterno
Mattia
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #10 il: 05 Giugno 2008, 17:44 »
come mai non hai postato come hai fatto con le altre immagini? per vedere un 'immagine ogni volta bisogna aprire il file, scomodo!
tia592
  • Post: 70
« Risposta #11 il: 05 Giugno 2008, 17:46 »
non saprei ho fatto la stessa cosa sia con le prime che con queste, qui in studio lavoro su un mac a casa ho il pc, magari il mac da problemi ma non credo, non so.... :(
Mattia
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #12 il: 05 Giugno 2008, 17:50 »
hai postato dei wire.... prova ad andar avanti vediamo che ne esce fuori
tia592
  • Post: 70
« Risposta #13 il: 05 Giugno 2008, 17:52 »
questa sera quando arrivo a casa esporto le viste e ci lavoro su!
Mattia
tia592
  • Post: 70
« Risposta #14 il: 05 Giugno 2008, 23:36 »
scusa ma il bump come diavolo lo setto? se io cambio il valore e poi faccio l'anteprima me lo da tutto puntinato, ho provato un attimo a vedere sul forum, ma non ho trovato  molto, dice di stare nella decina (come valore), ma mi sa che perdo qualche passaggio!
Mattia
