Autore Topic: Problema con il comando SEZIONE...  (Letto 4372 volte)
housedog
  • Post: 9
« il: 07 Giugno 2008, 11:02 »
Ciao a tutti....
vi scrivo perchè ho un problemino che sicuramente voi espertissimi di archicad saprete risolvere in un battibaleno ma che io, umile NOVELLO di software parametrici, non riesco a sciogliere!!!
Si tratta del comando SEZIONE....
ho creato, a scopi puramente didattici, una palazzina....ora devo lanciare un paio di render in prospettiva che evidenzino due sezioni, una longitudinale ed una trasversale; peccato che, una volta impostati i due piani di sezione, passando nella finestra 3d, risultino sezionati solo i muri e non anche i solai....al che la sezione risulta essere poco significativa e dunque inutile al mio scopo!!!
Come posso fare??
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Saluti.
Marco
P.S. Chiedo scusa a tutti colori i quali impazziscono per risolvere problemi ben più gravi dei miei...ma ripeto che essendo agli inizi non mi sono ancora trovato al cospetto di situazioni troppo complicate....anche se queste lo sono già abbastanza in relazione alle mie capacità!!!    :D
housedog
  • Post: 9
Re: Problema con il comando SEZIONE...
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2008, 12:11 »
CAMBIO DI PROGRAMMA!!
Ho fatto un passo in avanti...ho capito che nel mio caso il comando che devo utilizzare è SEZIONE 3D.....ora però il problema è un altro....ovvero:
c'è un modo per navigare all'interno della finestra dei SETTAGGI SEZIONE 3D (zoom, pan e simili) oppure l'unico modo per impostare il piano di sezione è fare "a occhio"???
Grazie ancora ai lettori.....e scusate per queste richieste un po' troppo "generiche".....
simzof
  • Post: 95
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2008, 12:46 »
Ciao, per questo problema dai un'occhiata a questa discussione.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8337.0
e anche questa
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8540.0
« Ultima modifica: 07 Giugno 2008, 12:48 da simzof »
housedog
  • Post: 9
« Risposta #3 il: 07 Giugno 2008, 12:52 »
Grazie mille!!!
Per ora dovrei essere a posto....!!
housedog
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 07 Giugno 2008, 13:22 »
Rieccomi!!
Neanche il tempo di poter gioire per un problemone risolto che....tac!!altri guai!!!
Devo ora fare una sezione obliqua...peccato che, una volta impostato il solito piano di sezione, Archicad mi tagli qualsiasi cosa ad infinito!!!Mentre invece io vorrei tagliare solo il mio palazzo lasciando integro il contesto.....
Come posso fare???
Vi allego uno stamp che forse rende meglio l'idea...(si può notare che il piano di sezione taglia anche i palazzi attigui, costruiti come semplici solai aventi una specifica altezza, e gli alberi!!!).
  • Post: 5.110
« Risposta #5 il: 08 Giugno 2008, 09:37 »
Devi fare una sottrazione booleana, usando una GROSSA falda come operatore e l'intero edificio come obiettivo.
housedog
  • Post: 9
« Risposta #6 il: 08 Giugno 2008, 16:03 »
Ma così facendo AC elimina gli elementi al di sopra della falda giusto??
Dunque vorrebbe dire che mi converrebbe copiare il tutto per non perdere nulla....sbaglio??
  • Post: 7.851
« Risposta #7 il: 08 Giugno 2008, 16:34 »
No,con le boleane,archicad nasconde ma,non elimina niente.Tante vero che,se poi togli la falda "boleana",ritorna tutto normale...
housedog
  • Post: 9
« Risposta #8 il: 08 Giugno 2008, 16:40 »
Grazie mille...provo subito sperando di non incappare in altri guai!!!
 :D
housedog
  • Post: 9
« Risposta #9 il: 08 Giugno 2008, 19:05 »
Bene...operazione riuscita (con l'utilizzo della SOTTRAZIONE CON ESTRUSIONE SUPERIORE) e render realizzato.....
ora però.....volendo tornare indietro e visualizzare nuovamente il mio palazzo per intero cosa devo fare???
Perdonate la pesantezza (e l'ignoranza in merito!!!)....
  • Post: 7.851
« Risposta #10 il: 08 Giugno 2008, 19:35 »
Bene!Rivisualizza (apri l'occhietto) il lucido "boleane" della falda adoperata in maniera da poterla vedere e spostala o eliminala.... :wink:
