Autore Topic: texture  (Letto 4091 volte)
albytot
  • Post: 8
texture
« il: 14 Giugno 2008, 16:21 »
Buongiorno a tutti... ho una problema con archicad 11 cioè non riesco ad inserire nuove texture... mi interessava una tex di sabbia per spiaggia, l'ho trovata e l'ho inserita nella libreria tessiture... e poi come faccio a caricarla?? non la trovo
grazie per le risposte...
Re: texture
« Risposta #1 il: 14 Giugno 2008, 17:32 »
Ciao albytot,vai in Settaggio Materiale ,clicca Duplica e rinominane uno qualsiasi al quale,alla voce Textur andrai ad applicare la tua immagine,utilizzando il comando Trova.
Questi percorsi vanno realizzati in modalità Motore interno;quando alla fine,ti sposterai in modalita Motore di Rendering LightWorks,devi dare anche la corrispondenza con il motore interno.........
...è più semplice a farsi che a dirsi... :wink:
albytot
  • Post: 8
Re: texture
« Risposta #2 il: 15 Giugno 2008, 11:20 »
grazie millllleeee!!!!adesso però ho un altro problema...nella texture sabbia quando la inserisco ad esempio in una mesh la vedo piastrellata, cioè vedo la sabbia cn le fughe...come faccio a toglierle????
Re: texture
« Risposta #3 il: 15 Giugno 2008, 11:40 »
Ma,quest'effetto te lo fa' nella vista 3d o nel rendering?Comunque sia,è sempre una questione di settaggio del materiale.
Probabilmente,nel settaggio precedente,quando hai duplicato il materiale,esso conteneva un rilievo (bump) tipo piastrelle e quindi,va' verificato.
Nei Settaggi Fotorendering ,scegli sempre il Motore di rendering LightWorks....
Dacci altre informazioni e magari,qualche immagine dei settaggi..... :wink:
  • Post: 5.107
Re: texture
« Risposta #4 il: 15 Giugno 2008, 13:25 »
può facilmente dipendere dall'immagine, se non è fatta in modo da esere correttamente congiunta. Colore, tonalità e luminosità dei margini opposti (destro/sinistro e superiore/inferiore) dovrebbero coincidere, in modo da nascondere il punto di giunzione.
albytot
  • Post: 8
Re: texture
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2008, 15:23 »
ok ora ce l'ho fatta e ne ho già messe un po...xò mi sono accorto che non le salva!!!!! cioè se nn salvo il progetto non le salva, come ad esmpio gli oggetti...è normale questa cosa??per ogni progetto che faccio devo rimettere da capo le texture???
Re: texture
« Risposta #6 il: 15 Giugno 2008, 16:17 »
Si  :D
...per ogni progetto che faccio devo rimettere da capo le texture???
No.Quando crei un nuovo progetto,puoi:
Usare i settaggi dell'ultimo modello (quello dove hai variato le textur)
Usa un modello(dopo aver salvato un progetto in formato tpl,lo adoperi come modello di riferimento)...
ps.l'ultima opzione,io non l'ho mai adoperata...di solito,creo un nuovo progetto partendo dall'ultimo creato in modo tale di avere tutti i nuovi colori,oggetti etc....
Ovviamente,se riapro un file più vecchio,non troverò i nuovi colori....non so se,mi ho spiegato... :D :D
« Ultima modifica: 15 Giugno 2008, 16:25 da markini »
tacos
  • Post: 2.328
Re: texture
« Risposta #7 il: 15 Giugno 2008, 16:20 »
ciao markini senti volevo sapere una cosa che non tanto però si addice a questa discussione, come fai a mettere un link o meglio a richiamare un vecchio linK e intitolarlo per esempio CLICCA? non ci riesco!
Re: texture
« Risposta #8 il: 15 Giugno 2008, 16:33 »
:lol:  :D :D  ...anche con le faccine... :wink:
tacos
  • Post: 2.328
Re: texture
« Risposta #9 il: 15 Giugno 2008, 16:35 »
grazie markini , provo subito
Re: texture
« Risposta #10 il: 15 Giugno 2008, 16:38 »
Ottimo  :wink:
albytot
  • Post: 8
Re: texture
« Risposta #11 il: 15 Giugno 2008, 18:13 »
ok grazie mille ho capito...
