Autore Topic: piani che spariscono  (Letto 2289 volte)
stella
  • Post: 323
« il: 17 Giugno 2008, 13:44 »
Ciao a tutti!
ogni tanto sparisco dal forum ma poi ritorno
sempre a chiedervi qlc consiglio. Bè a dire la verità
finora postavo sul forum di Atl ma da qlc giorno
ho cambiato lavoro (ora collaboro con un ingegnere)
e ho iniziato ad usare Archicad.
Devo dire che mi piace molto (prima usavo autocad)
però mi dà un problema che nn riesco a risolvere:
quando modifico l'altezza dei piani in "Settaggi piani",
il piano sparisce nel nulla..sia nel 3d che nella pianta..
Mi potete dare una mano?
Thanks...ciaooo!
Rabaz85
  • Post: 85
Re: piani che spariscono
« Risposta #1 il: 17 Giugno 2008, 15:09 »
è successo anche a me più di una volta e da allora ho smesso di cambiare i settaggi dei piani a lavoro in corso... credo sia dovuto al fatto che cambiando le quote dei piani "partono" tutti i riferimenti degli elementi posizionati su di essi..
speriamo che un esperto ci dia una mano...
a ragionare troppo sul lungo periodo...siamo morti...
gtres
  • Post: 210
« Risposta #2 il: 17 Giugno 2008, 15:14 »
Su quale versione di Archicad?
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
stella
  • Post: 323
« Risposta #3 il: 17 Giugno 2008, 16:01 »
sulla versione 10
« Risposta #4 il: 17 Giugno 2008, 16:11 »
una ... anzi due domande banali .... ma forse non più di tanto ...
... dopo aver cambiato le altezze dei piani ... hai corretto le altezze dei muri ... e verificato le quote dei solai??
... non è che per caso hai messo le nuove quote ... involontariamente in cm anzicchè in m. ? senza volerlo ... mettendo il punto invece che la virgola per definire i decimali ...  :D
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #5 il: 17 Giugno 2008, 16:16 »
puoi anche verificare l'altezza del piano di taglio... esempio se il piano di taglio è impostato a 2 m tutto quello che tu metti oltre i due metri in pianta non lo vedi...
                       prua verso l'altra gente...."
stella
  • Post: 323
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2008, 23:15 »
Per luciovero: credo di aver messo il punto invece della virgola! ma..non è lo stesso??
Cmq qnd son tornata in ufficio e ho riaperto il file
i piani erano di nuovo al loro posto, nonostante avessi
già provato in precedenza a chiuderlo e riaprirlo!!
Cmq grazie per il vostro aiuto, ho imparato qls di nuovo dalle
vostre risposte!!
Ciao!!
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #7 il: 18 Giugno 2008, 09:00 »
eppure... domanda scemotta... ma ammesso che io non cambio i riferimenti rispetto ai piani dei vari elementi, cambiando la quota dei piani i muri e i solai al massimo dovrebbero sovrapporsi o "staccarsi", non sparire...no?
  • Post: 5.100
« Risposta #8 il: 18 Giugno 2008, 14:10 »
Potrebbero sovrapporsi...
