Autore Topic: effetto moirè ... trovata la soluzione?!  (Letto 10372 volte)
« il: 19 Giugno 2008, 14:19 »
.... carisssssimi amicisssimi del forum .... sto renderizzando un wip passato x l'impaginazione di un cartellone pubblicitario ..... dim. 6 m. x 4 m. .... ora sto tirando fuori un render settato con altezza 120 cm. e lunghezza proporzionata ..... il problema è il maledetto effetto moirè .... ho dedicato un bel pò di tempo alla lettura di ciò che nel tempo si è discusso in questo nostro bel forum.  :D
Il sunto delle possibili soluzioni è: .... ravvicinare la vista .... alzare la qualità del render .... and more .... ah c'era anche una risposta di uno dei fondatori del forum credo ... che diceva di passare a maxwell render  :shock: ....
ora .... posto una porzione di ciò che sta renderizzando dopo due ore ... e restanti 5,46 ore mancanti fittizie .... è possibile fare qualcosa .... o il "dott. raggi" aveva ragione .... è una prerogativa di atl ... ergo cambiare prog. ?  8)  :lol: :lol: :lol:
non è bello da vedere ... anche perchè quel cartellone oltre che pubblicità all'impresa x la vendita degli appartamenti ... automaticamente è pubblicità x il sottoscritto ....  :?
« Ultima modifica: 19 Giugno 2008, 14:40 da lucio vero »
nicola
  • Post: 1.418
Re: effetto moirè ... trovata la soluzione?!
« Risposta #1 il: 19 Giugno 2008, 14:44 »
Lucio prova a mettere una texture di grande formato...poi mi dirai!
« Risposta #2 il: 19 Giugno 2008, 14:46 »
oltre alla qualità della text.....puoi ridurre il problema renderizzando l'immagine a una risoluzione più alta
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2008, 14:47 »
non è una text nicola ... purtroppo ... l'effetto moirè .... è dovuto alle lamelle delle persiane ..  :?
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2008, 14:49 »
più alta di quanto l'ho messa mauro ..... settaggi tutti al massimo e dimensione render enorme ...  :shock:
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #5 il: 19 Giugno 2008, 15:39 »
Lucio prova ad aspettare la fine cottura dell'immagine!Magari cambia.....
« Risposta #6 il: 19 Giugno 2008, 15:46 »
si infatti ... grazie nico ... ti aggiorno stasera ..  :wink:
remor
  • Post: 227
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2008, 19:47 »
Se non ricordo male a me era cambiato qualcosa modificando l'accuratezza delle smussature (almeno immagino si chiami così).
Farei una prova solo sulla porzione...
Facce sapè
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #8 il: 20 Giugno 2008, 10:19 »
Allora zio Lucio com'è finita con l'immagine?Ci posti il risultato finale?
« Risposta #9 il: 20 Giugno 2008, 10:30 »
allora ragazzi ... non posto il risultato perche ho fermato il render prima .... dopo 6.30 h e quasi altrettante x finire .... il file era impostato 200 cm x 150 cm .... x un cartellone di 4 m x 6 m. ... (vogliono che si veda fino a Milano, nebbia permettendo  :lol:) ... dicevo fermo il render ... domandandomi due cose ... ma sto lavorando in maxwell o atl ?.... conviene mandare a cagare momentaneamente atl2 .. e fare come antonello ... che ha rimappato tutto e renderizzato con la 1.26 ??...
.... porcaccia .... avevo progettato anche il giardino ... sul retro ... c'è un mare di lavoro da rifare .... aaaaargh !!!!!!!!
comunque ho provato anche a spostare la vista .... il problema persiste ... e anche nei rivestimenti in clinker e legno ... non solo nelle persiane ....  :shock: :shock: :shock:
« Ultima modifica: 20 Giugno 2008, 11:09 da lucio vero »
« Risposta #10 il: 20 Giugno 2008, 16:44 »
allora.........io la butto lì..e perdonatemi se dico una fesseria ma sono sveglio dalle  di stanotte.
Lucio, questo fine settimana lanci sto bene(male)detto rendering poi reimposti la qualità di elaborazione (o di uscita) del rendering e renderizzi solo le parti che ti danno l'effetto moirè (sempre dallo stesso punto di vista) con il "rendering zone" ed in fine le attacchi con fotoskiop
.....in teoria non ti dovrebbe dare quell'effetto.
Sarebbe meglio fare la prova invertendo il procedimento, ossia, renderizzando prima le singole parti e poi il tutto.......sarebbe assurdo perdere  giorni per fare il rendering totale per poi accorgersi che il "mio" metodo non funziona
« Risposta #11 il: 20 Giugno 2008, 16:48 »
.... Piscitello ... se riesco a mettere una pezza ... come dici te .... ti porto a Donnalucata a mangiare pesce ... e ti assicuro che le ricette sono ben diverse rispetto a quelle palermitane ...  :clap:  :wink:
« Ultima modifica: 20 Giugno 2008, 17:00 da lucio vero »
« Risposta #12 il: 20 Giugno 2008, 16:55 »
Tutti testimoni !!!!!!!!!!
lo ha detto eh !?!?!??!
« Risposta #13 il: 20 Giugno 2008, 17:05 »
LUCIO
Solo due considerazioni
A
 per fare un cartellone non serve andare oltre i 5000 pixel  tanto poi la stampa va guardata da lontano.....non noteranno la differenza..e le cromature anche se non proprio perfette...non saranno notate......per lo stesso motivo quindi non serve avere il radiositi al massimo!!!
(AL MAX ci sono soft che "tirano SU" la qualità se necessario
B
l'effetto "moirè" delle persiane si attenua riducendo al minimo il riflesso delle tapparelle (assurdo far lavorare tanto l'elaborazione per riflessi sulle alette delle serrande che nessuno vedrà mai!!!..per i motivi del PUnto A)
l'effetto "moirè" dei parapetti in legno(?) dei terrazzi sparisce usando una text di buona risoluzione piuttosto degli shader Abvent
per il resto posso solo dire che col tuo modello ATL va in CRASH pure a me.....non vorrei che ci fosse qualche geometria che crea scompiglio
con questo comunque non voglio assolutamente giustificare a ogni costo il soft..che ha dei problemi....che speriamo risolvano al più presto!!
buon lavoro :wink:
« Risposta #14 il: 20 Giugno 2008, 17:15 »
.. grazie mauro .... provo a ridurre la qualità .... volevo solo fare il lavoro una sola volta ... per poi da lì ... estrapolare i particolari che mi interessavano, che assieme agli spaccati interni, sono il contenuto delle brochure pubblicitarie che devo impaginare x le agenzie immobiliari. Ridurrò sicuramente la dimensione del render ... altrimenti non c'è la faccio con il tempo a disposizione .... e di nuovo grazie di cuore per il tuo interessamento.  :wink:
« Risposta #15 il: 20 Giugno 2008, 19:00 »
Volevo solo rassicurare il mitico Davide Piscitello, e tutti gli utenti testimoni  8) ... che sto eseguendo meticolosamente il metodo da lui consigliato .... ergo quando vuole ... il pesce è a tavola !!!  :lol: :lol: :lol: .... ovviamente il piatto forte è riservato x MAUROP .... eh eh eh  :lol: :lol: :lol:
« Risposta #16 il: 20 Giugno 2008, 19:15 »
Perfetto!  :o
Dai Mauro, questa è la volta buona che vieni in Sicilia!...........e per un amante del mare come te un bel bagno all'isola delle correntiè d'obbligo! :wink: 8)
.....e poi lo sai che quelli sono "i luoghi di Montalbano", vero?
Tutti ospiti di Lucio Vero!!!
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
La verità è che sono contento che il mio, improvvisato, metodo gli sia stato d'aiuto
Vai, Lucio e non mollare mai!
 :wink:
« Risposta #17 il: 21 Giugno 2008, 13:42 »
.... son qui ..... nuovamente ... solo x rendervi partecipi del risultato ottenuto con i consigli di davide e mauro  :D
.... scusatemi nuovamente se sono stato in qualche modo irrispettoso verso atl2 ... ma era ed è il mio momentaneo pensiero riguardo a quanto discusso ...  :?
« Ultima modifica: 21 Giugno 2008, 13:59 da lucio vero »
« Risposta #18 il: 21 Giugno 2008, 17:23 »
beh...direi che rispetto alla prima che ti ha fatto notevolmente inc...... queste sono decisamente meglio... :clap:  :clap: l'effetto non c'è più... :wink:
« Ultima modifica: 21 Giugno 2008, 17:24 da massimo »
« Risposta #19 il: 21 Giugno 2008, 17:30 »
... dai un'occhiata qui ...  :D .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8740.msg55883#msg55883
