Autore Topic: Novità ARCHICAD 12  (Letto 4527 volte)
garbage75
Novità ARCHICAD 12
« il: 20 Giugno 2008, 15:11 »
ciao ragazzi apro questa discussione perchè ho visto la news su Archicad 12....
A mio parere, credo che l'unica novità di rilievo sia la possibilità di sfruttare tutti i core presenti nelle macchine multiprocessore.. per il resto cosa altro c'è di nuovo??
Se ci fosse sto benedetto modellatore interno che tanti sognano e che alla Graphisoft ancora nemmeno osano annunciare come futuristica novità.... mah...... se ci fosse quello veramente sarebbe un programma con i fiocchi!!!
Peter
  • Post: 12.843
Re: Novità ARCHICAD 12
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2008, 16:16 »
mi sarebbero bastate le booleane coerenti nel 2d...
P.
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2008, 16:18 »
P.
...  :D ...  :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2008, 16:40 »
mi acconteterei anche solo di poter selezionare qualcosa in 3d e ritrovarmelo in pianta...
un modellatore interno sarebbe un sogno... per restare bassi mi basterebbe avere un mesh con forma ellittica..
                       prua verso l'altra gente...."
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2008, 16:55 »
La 12 è un escamotage commerciale...
In reatà non ci sono novità degne per giustificare un upgrade di ben un punto di versione, cioè passare dalla 11 alla 12.
Era più appropriata la 11.x
MA LA 12 FA PIù FIGO E SPILLA PIù SOLDI.............non li biasimo.
Speriamo che questi denari vengano investiti meglio con la 13 anche se questo numero mi ricorda tanto il mio amato film APOLLO 13 dove tutti sappiamo come andò a finire :D vai graphisoft facci sognare!!!!!!!!!!!!!!
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2008, 17:04 »
....  :? oppure autocad 13 .... cag.ta colossale ....  :D
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2008, 18:46 »
 :shock:
che cosa intendi?
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2008, 08:09 »
nel senso che hai visto lo strumento mesh puoi variarne la z giusto... però la mesh quella dove tu puoi dedicere il numero di nodi la puoi fare solo rettangolare... secondo me avere una ellisse che funziona come una mesh dove ci sono nodi editabile in tutte e tre le direzioni spaziali sarebbe gia un buon passo avanti... non so se mi sono spiegato davide...
  • Post: 5.107
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2008, 08:21 »
Mah... non so quante volte si userebbe... comunque si può fare facilmente con Mesh+Bacchetta magica.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2008, 08:23 »
si ma non que3lla dove tu decidi il num dei nodi...
  • Post: 5.107
« Risposta #10 il: 23 Giugno 2008, 08:32 »
scusa, ma i nodi dovrebbero avere sempre una maglia rettangolare? o circonferenze concentriche e linee radiali?
In ogni caso anche queste si possono aggiungere con linee e bacchetta magica, una volta selezionata la Mesh.
Certo, più strumenti ci sono, più è probabile trovare subito quello di cui abbiamo in ogni momento, ma a me non è mai capitato di averne bisogno. Non credo di aver mai usato nemmeno la Mesh a maglia rettangolare... Quando devo fare un terreno, i nodi sono sempre sparsi, o disponti in modi tali che poi devono essere sempre spostati, allora partire da una forma regolare o da una qualsiasi non fa differenza.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #11 il: 23 Giugno 2008, 08:42 »
zio in campo lavorativo non ricordo bene ma credo che neanche io ne ho mai avuto bisogno... in campo universitario dove le idee sono un po' più libere e non sono vincolate dai costi mi sarebbe servito e come... cmq non credo sia un buon modo di valutare un programma in base a quello che puo servire o non servire a me... spacciano archicad come il miglior software per l'architettura e mi sta bene, però c'è anche da dire che oggi l'architettura si è talmente evoluta che non è più fatta di solo ed esclusivamente di linee orizzontali e verticali, non sarà mai il mio caso ma come dissi all'altro regazzo se domani dovessimo fare il centro nuragico di zaha hadid a cagliari, con archicad come saremmo messi??? o anche la nuvola di fuksas... o il cuggenheim di ghery... per carità in vità credo che non mi capiterà neanche di realizzare il cartellone publicitario de sta roba, però di base archicad non mi permette di farlo o me lo permette in modo molto molto macchinoso...
« Risposta #12 il: 27 Giugno 2008, 16:01 »
 :D :D :D penso che una delle novità più utili sia il nuovo sistema di quotatura....
http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac12/
naturalmente oltre a tutto il resto....
« Risposta #13 il: 27 Giugno 2008, 17:23 »
anche il nuovo stair maker non deve essere malvagio ...  :D
garbage75
« Risposta #14 il: 30 Giugno 2008, 10:57 »
Mi è arrivata la news letter ufficiale dal mio rivenditore di Archicad.... ci mancava solo che si inventassero la chiave di protezione per i plugin.... ma non potevano inventarsi qualcosa di più utile di cui sicuramente Archicadh a più bisogno che la chiave hardware dei plugin?
vabbè....  :( :(
luciano
  • Post: 815
« Risposta #15 il: 30 Giugno 2008, 11:23 »
pensate che  stair maker  avrà la stessa flessibilità del Plug-ins della Cadimage Tools?
