scusate ragazzi mi è sembrato di capire che siete ducatisti forse allora potete delucidarmi su un mio problema...
possiedo una splendida 748 sps del 99 che mi ha dato e mi da tante gioie però adesso mi sta dando un problemino chemi toglie il sonno...
la valvola della pressione dell'olio, che dovrebbe funzionare per intasamento della stessa, quella sopra il carter destro, mi comincia a dare dei problemi di funzionamento, ovvero mi perde olio, la spia mi segnala che l'olio manca mentre in realta è allineato con la tacchetta max nell'oblo di controllo, ho smontato la valvola non ha guarnizioni l'ho pulita e l'ho rimontata, continua a fuori uscire dell'olio e la spia si accende, ora non so neanche se la spia si accende per un problema della valvola o perchè veramente ci sia un effettivo problema di pressione all'interno del circuito... voi siete mai andati incontro a problemi del genre???
vi ringrazio in anticipo...
