Autore Topic: Ampliamento officina  (Letto 9841 volte)
« il: 27 Giugno 2008, 17:51 »
Ciao Raga sto studiando l'ampliamento di una autofficina ecco il primo rendering di prova da far visionare al cliente datemi consigli se volete. Poi posterò il resto e le evoluzioni del lavoro se nel frattempo mi dite cosa ne pensate ve ne sarei grato ciao
Re: Ampliamento officina
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2008, 18:07 »
ciao rot .... secondo il mio modesto parere .... è una vista troppo ravvicinata x avere dei consigli ... nel senso che in genere si parte da una visione più ampia ... x poi andare sul particolare no?  :D ... comunque a primo acchitto sembrerebbe dominare il grigio o è una mia impressione ... ? :D
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2008, 18:22 »
quoto in pieno zio lucio...
il punto di vista non è ecccezionale :wink:
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2008, 20:18 »
ciao rot...ben tornato  :D ci mancavi :wink: riguardo al progetto quoto pienamente quanto detto da tacos e dallo zio...ma aspettiamo le altre viste ...ciao
« Risposta #4 il: 28 Giugno 2008, 10:22 »
Ciao raga vi aggiorno...anzitutto grazie per i consigli
Sto preparando altre 3 viste di insieme con inserimento forografico.
Il fatto è che non immaginate che razza di casino ci sia in quell'officina e fuori. Le fotografie che ho fatto, o meglio, che il mio collega ha fatto non hanno punti di riferimento adeguati e mi sono dovuto scervellare per inserirli. per ora due sono completati ma devo ancora operare con fotocoso. Inoltre siccome voleva un dettaglio dell'entrata per non impazzire gli ho fatto questo in modo da non avere un altro inserimento fotografico da fare.
per quanto riguarda l'officina la sua storia in breve è questa. l'officina esistente ha problemi statici e non solo di conseguenza il vecchio progettista con l'impresa sono in causa con in committente. L'officina dal punto di vista progetuale lascia poco alla fantasia. In pratica è così e basta su volere del committente e del comune. Alle spalle ci sono tre anni di avvocati, una ordinanza di demolizione ecc....ecc.... quindi non sto a raccontarvi tutto. La mia missione è:
Per martedi finire assolutamente le viste
farle vedere al cliente
andare in comune e farle vedere al tecnico (se lo step prima va a buon fine)
ottenere il consenso del comune.
Le scelte progettuali sono già fatte dalle parti, mio scopo è accellerare i tempi il più possibile senza far avere ripensamenti al comune e al cliente che si sono immaginati l'intevento ma lo vorrebbero vedere.
Morale le mie viste sono accettabili per un incontro preliminare col cliente?luce mappatura ecc? lunedì vi posto le altre ciao grazie.
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2008, 14:04 »
Ciao posto il primo inserimento.
Via con le critiche
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 30 Giugno 2008, 14:08 »
sarà che ho visto fotoinserimenti migliori,
sarà che le foto che hai a disposizione per fare questo lavoretto  non sono il massimo
ma non lo trovo un lavoro eccezionale, gli automezzi soprattutto si sapisce che sono photoshoppati e poi non ce continuità tra l'asfalto della strada e quello della discesa :wink:
« Risposta #7 il: 30 Giugno 2008, 14:34 »
Infatti come luce e materiali non mi dispiace ma per quanto riguarda le foto ìschioppate (uso gimp) proprio non ci siamo. Se qualcuno ha un modo da suggerirmi...
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #8 il: 30 Giugno 2008, 14:42 »
Ciao Rot!
La luce solare è sbagliata almento guardando l'orientamento dei raggi solari in foto e quelli del render...per i materiali diminuirei un pochino il bump dai muri e metterei una texture adeguata a quel pergolato (legno?).
Toglierei il camion (magari metti una foto scaricata da google immagini!)
Ciao  :wink:
« Risposta #9 il: 30 Giugno 2008, 14:53 »
Come ma i dici che la luce non è giusta come direzione? guardando le ombre a me sembra apposto...mmm se hai tempo indicami da cosa la capisci....
intanto ne posto un'altra
« Risposta #10 il: 30 Giugno 2008, 15:07 »
Ciao Rot .. ascolta riguardando con attenzione le ultime due viste .... penso che se aggiustiamo 3 cosette puoi dire di aver azzeccato il fotoinserimento  :wink:
 .... la prima è .... far scomparire completamente il camion ... via ... lascia lo spiazzo libero ....
.... la seconda è ...  trovare una text dell'asfalto quanto più simile alla foto!!
.... la terza ... rendere meno grigia la text dell'intonaco .. il bump tutto sommato potrebbe anche andare bene ... ma prova a schiarire questa che hai utilizzato ... oppure cambiala con un altra tendente al bianco o ad altro.  :D
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #11 il: 30 Giugno 2008, 15:11 »
Scusami Rot!Ma sono stato bluffato dall'"ombra" presente sul muro di sx (dietro all'albero in 1° piano!La disposizione delle ombre è corretta (scusa ancora!).
Proverei cmq ad aumentare l'illuminazione del cielo..
E quoto i consigli dello Zio Lucio!
« Risposta #12 il: 30 Giugno 2008, 15:26 »
Vi posto immagine da atl.
Come vedete l'immagine che ho è molto disturbata da miliardi di macchinari presenti. (per questo ho messo il camion) Il fatto è che se lo tolgo e ne metto uno immagine ne devo trovare uno orientato così e con la luce pressapocoo come quella dell'inserimento.
Ho postato anche i settaggi della luce, ho alzato il cielo di 3 punti rispetto alle immagini postate a voi in precedenza..io non toccherei più niente.
Mi chiedo perchè vi disturbi l'asfalto...in fondo fiene rifatto e assumerà un colore più nero rispetto a quello esistente.
@nicola non scusarti....anzi grazie per la grossa mano.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2008, 15:29 da Rot »
« Risposta #13 il: 30 Giugno 2008, 17:16 »
Ciao ho seguito i vostri consigli e mi sembra molto migliorato. Ditemi se anche per voi è così...Grazie
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #14 il: 30 Giugno 2008, 17:20 »
Direi di sì!Se proprio non vuoi far vedere la differenza al tuo cliente dai una sfocatura leggera al tuo fabbricato con fotociccio!! 8)
cmq per me va più che bene!Tanto è in via preventiva! :clap: :clap:
« Risposta #15 il: 30 Giugno 2008, 17:22 »
... ci siamo quasi rot .... una cosa che abbiamo detto decine di volte (se non sbaglio anche in un tuo post su un sottotetto)  :wink:... ma vale la pena sempre consigliare  .... contrasta di più lo sfondo .. così da avvicinarlo alla nitidezza del render ...  :wink:
« Risposta #16 il: 30 Giugno 2008, 17:47 »
Oh Lucio Bacchettato subito è?
Mi dimentico sempre sempre sempre ecco qua..
« Risposta #17 il: 30 Giugno 2008, 17:53 »
.... magnificone rot  :lol: .... se non fosse x quelle piccole incoerenze che ti posto .... sarebbe quasi impercettibile l'inserimento ...  :clap: :clap: :clap:
« Ultima modifica: 30 Giugno 2008, 17:57 da lucio vero »
« Risposta #18 il: 30 Giugno 2008, 18:34 »
guarda non dirmelo che mi incazzo!!!!!!
Ho questo problema che quando devo incollare la verdura mi esce sempre troppo appiccicata come per caso.
Ho cercato di ovviare con uno stampino ma nulla di fatto come hai detto tu.
Voi come fate in questi casi????????....Capiterà anche a voi dico io!!!! CRIBBIO.
« Risposta #19 il: 30 Giugno 2008, 19:03 »
come si fà manuel??  :? ... si interviene drasticamente  :idea: ... così come nell'immagine postata.  :wink:
« Ultima modifica: 30 Giugno 2008, 19:23 da lucio vero »
