Autore Topic: problema render archicad 11  (Letto 1801 volte)
geggio81
  • Post: 7
« il: 30 Giugno 2008, 15:26 »
Buondì a tutti!! Ecco qual è il problema: non riesco più ad effettuare render con il motore di rendering lightworks mi si blocca il programma e si chiude!!! Fino a ieri su questo stesso progetto non avevo nessun problema andava una meraviglia!! Io uso archicad 11 con un iMac 3,06 GHz leopard grazie!!! Con altri file il problema non si manifesta....
Re: problema render archicad 11
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2008, 15:37 »
Se non hai cambiato i settaggi del motore di rendering o dei materiali allora dipende (al 95%) da qualche oggetto di libreia difettoso.
A me in passato è capitato
geggio81
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 30 Giugno 2008, 15:38 »
infatti quando carico la finestra 3d mi da degli errori sugli oggetti!! tu come hai fatto a risolvere il problema?
« Risposta #3 il: 30 Giugno 2008, 16:09 »
ho individuato l'oggetto incriminato e lo cancellato.  :wink:
per individuarlo devi visualizzare, nella finestra 3d, il tuo modello per parti attraverso lo strumento area di selezione e quando, nella finestra 3d, ti verrà segnalato l'errore allora sarà quella la parte del modello in cui si trova l'oggetto corrotto.
Nel caso di un progetto vasto alloraa, successivamente, dovrai fare altre sagome con l'area di selezione sempère + piccole in modo da essere certo di visualizzare e cancellare l'oggetto giusto
geggio81
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 30 Giugno 2008, 16:17 »
ok ho individuato gli oggetti che mi davano errore, sono stati sostituiti con oggetti che non creano nessun conflitto infatti la finestra 3d si apre senza nessuna segnalazione di errore però il rendere non riesco ancora ad eseguirlo  :x
tranazio
  • Post: 7
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2008, 11:32 »
Ho dei problemi anche io con il render...mi si chiude la finestra e dice che non ho abbastanza memoria...ho 14 giga liberi in C e ho una ram da un giga e due...
AIUTO!!!!!!
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2008, 12:29 »
siete sicuri di avere una versione ufficiale di archicad?
tranazio
  • Post: 7
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2008, 13:52 »
si...e la cosa strana è che sto lavorando con due 3d, uno i render me li fa in 3 secondi e l'altro niente...tutti e due pesano sui 25 mega...
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2008, 19:17 »
prova ad unire il file che ti da problemi in quello che, invece, viene renderizzato correttamente
Logicamente lavora con delle copie di quei files!!!
 :wink:
