Autore Topic: Glass Block house, Tadao Ando  (Letto 50231 volte)
Re: Glass Block house, Tadao Ando
« Risposta #20 il: 05 Luglio 2008, 15:33 »
ripeto Rosario ne cercava qualcuna come l'ha fatta lui, stesso punto di vista!!!
 :nerd:...se la metti cosi,allora ne faccio una...tutta naturale Atl 1.2.6........ :notalking: :D :D :D
« Risposta #21 il: 05 Luglio 2008, 16:01 »
ciao maxi...stupendaaaa  :ok: :ok: :ok: io l'ho fatta texturizzando la scena così com'era...tu l'hai tirata da urlo  :shameonyou: non vale ....scherzo.
ho utilizzato art. 2 e come sai i vetri neon non funzionano quindi la luce helio è proprio natur...
tu cosa hai usato i vetri neon o la sfera neon dietro la telecamera?
P.S: complimenti per la scritta...che vuol dire se non ricordo male..."che le donnine da qui escono seza il perizoma... e frastullate"  :smug: :smug: :smug: giusto? :beatup:
« Risposta #22 il: 05 Luglio 2008, 16:44 »
:ok: :ok:...perfetto,non hai sbagliato neanche un'ideogramma!!! :D :D :D
 :shameonyou:....ne luno,ne l'altro......è da molto tempo che,per gli interni,aggiungo una luce settata moooooooolto bassa ma,che mi da qualche ombra in più (vedi immagine)..... :wink: :bigrin: :bigrin:
« Risposta #23 il: 05 Luglio 2008, 17:43 »
 :ok: :ok: :ok: complimenti  maxi per lo stratagemma.... da un ottimo risultato.... ci fai la cortesia di postare il file come archivio così studiamo bene come fare... per la luce e in più ci teniamo gli infradito come oggetto (peraltro bellissimi) :D :wink: grazie e ricordati di spegnere il faretto quando arrivano le donnine.... :2funny:
« Ultima modifica: 06 Luglio 2008, 10:51 da massimo »
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #24 il: 05 Luglio 2008, 18:11 »
sti ca  :shock: posta il file pleaseeeeeee!!! voglio usare pure io questo trucchetto!!! :lol:
e complimenti a massimo per la resa del muro con la scena "modello base"
« Risposta #25 il: 05 Luglio 2008, 18:16 »
.... ci fai la cortesia di postare il file come archivio così studiamo bene come fare... per la luce e in più ci teniamo i sandalini come oggetto (peraltro bellissimi) :D :wink: grazie e ricordati di spegnere il faretto quando arrivano le donnine.... :2funny:
....se chiedi,ti sarà dato (+ di 10 Mb!)!!! :D :D :D  CLICCA
PS.ti avverto,però,che l'infradito è stato indossato un'anno intero e adesso puzzzzzaaaa.....  :tickedoff:
....last.....in 14 minuti.
« Risposta #26 il: 05 Luglio 2008, 20:45 »
le infradito al limite le mettiamo sotto il letto...(se ci stanno....)...  :blushing: :blushing: grazie maxi e naturalmente per i tuoi render ... :bowing: :bowing: :bowing:
p.s.: grazie rosario per i complimenti  :D
« Risposta #27 il: 06 Luglio 2008, 15:04 »
ciao maxi ho provato la tua soluzione ...che te ne pare?
p.s.: ho aperto il tuo file sia con art1.2.6  che con art 2 ... ma c'è una diversità enorme tra le due viste :wondering:  :surprise: ...in art. 2 bisogna risettare tutto.... può essere che bisogna dare un valore specifico nella conversione delle luci quando si apre il file invece di utilizzare il valore prestabilito 500 ...?
ah dimenticavo ...la scritta ho visto che è un oggetto...l'hai fatta tu ...?
« Ultima modifica: 06 Luglio 2008, 17:15 da massimo »
« Risposta #28 il: 06 Luglio 2008, 19:30 »
Complimenti,è con la la versione 2,vero?
...e si,ricordo (quando provai la 2) che tutti i valori, erano da risettare.....
No,l'ho trovata in rete,tempo fa ma,non ricordo più dove  :tickedoff: (comunque,è facilmente realizzabile con il solaio di archicad)
Il vaso,invece,è mio......
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #29 il: 07 Luglio 2008, 01:22 »
Grazie markini per gli oggetti messi a disposizione e complimenti per le prove superbe  :clap: :clap: :clap:
Posto anche io un paio di contributi. Le luci e gli shader avanzati in effetti vanno modificati un bel po' in atl2, io li ho levati tutti e ho rimappato con quelli di atl2 e ho modificato tutta l'illuminazione. Una considerazione: mi pare che con la 1.2.6 si riuscisse a raggiungere un risultato migliore usando lo shader avanzato con un po' di neon per fare le pareti bianche  :wondering:
Gallery
Archicad 14 - Cinema4d 18 - Vrayc4d - Corona Render - macOs Sierra
« Risposta #30 il: 07 Luglio 2008, 01:29 »
viviano hai ragione.... secondo me art. 2 sugli esterni è veramente valido ma sugli interni...meglio la resa della 1.2.6  :wondering:
@ markini: grazie maxi per gli oggetti che ci hai fornito  :clap: :D...il render l'ho fatto con la versione 2
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #31 il: 07 Luglio 2008, 01:53 »
Non lo so, direi piuttosto che bisogna solo avere un approccio differente, gli shader e le texture reagiscono in maniera completamente differente all'illuminazione che c'è in ATL2 e forse alcuni escamotages che eravamo abituati ad usare nelle versioni precedenti è il caso di non usarli più. A me non dispiace questa nuova versione anche se ritengo che debba essere migliorata.
« Ultima modifica: 07 Luglio 2008, 02:09 da Viviano Sauro »
Gallery
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #32 il: 07 Luglio 2008, 08:00 »
Una mia prova con la 1.2..
Ah nella stanxa ho aprofittato ed ho messo i miei quadri!
« Risposta #33 il: 07 Luglio 2008, 11:45 »
sicuramente viviano.... attendiamo le  modifiche  :bighug:
@ nik: buona la resa dell'interno...  :ok: :ok: settaggi luce? come va la congiuntivite????  :2funny:
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #34 il: 07 Luglio 2008, 11:50 »
Congiuntivite?  :bigrin: Ti riferisci alla prima immagine?
Per i settaggi luce ho utilizzato l'heliodonica, sole a 20 cielo 80 e dietro la telecamera ho messo un piano con shader neon per illuminare al meglio..
« Risposta #35 il: 07 Luglio 2008, 12:08 »
al tuo avatar...
comunque la resa con il piano/sfera neon è sempre buona... ma il procedimento di masimiliano lo è altrettanto...l'hai provato nik?
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #36 il: 07 Luglio 2008, 12:12 »
Ahh l'immagine! :rofl:
Quale procedimento?
« Risposta #37 il: 07 Luglio 2008, 12:19 »
quello descritto da massimiliano nella 2 pagina di questo totip...
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #38 il: 07 Luglio 2008, 12:48 »
Ah ok!L'avevo visto!Ma sai che le luci in atl 1.2 non sono il massimo cmq proverò!
  • Post: 11.656
« Risposta #39 il: 07 Luglio 2008, 12:49 »
quello descritto da massimiliano nella 2 pagina di questo TOTIP...
Io scommetto sul cavallo bianco ... di solito parte sempre meglio degli altri ...   :wink: :tongue:
