Autore Topic: duplicazione texture  (Letto 1408 volte)
federico
  • Post: 110
« il: 08 Luglio 2008, 17:28 »
con Artlantis 1.2.6 riuscivo a prendere le mie mappe di materiali le gestivo per renderle omogenee ai mobili sulle quali le applicavo.
Esempio un' anta wenghè o in acero selezionavo la scala e altri paramentri.
Una volta settato su un' anta con il click di destro lo copiavo su altre facce ora questa funzione è sparita. è possibile che in un mobile con 5 ante devo fare inserisci texture 5 volte?
Premetto visto che mi avete ingolosito a passare da windows a MAC ho fatto il grande passo, e visto che c' ero ho acquistato la licenza nuova di Artlantis, forse due salti nel vuoto che daranno i loro frutti nel medio termine, anche se sin da adesso dopo una 20ina di gg che ho questo nuovo harware devo dire che bhe rispetto a vista siamo su un' altro pianeta.
se qualche d' uno ha gia avuto modo a che fare con questo problema, ho cercato sul forum, ma a parte che come inserire la texture (e questo l' ho fatto) non trovo altro
Ciao E grazie Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Re: duplicazione texture
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2008, 19:36 »
lavori con la versione 2 immagino?
allora quando selezioni la texture non ti da la possibilità di copiarla ma devi andare sul shader base al quale è applicata la texture...lo copi e lo incolli  sull'altro shader base al quale vuoi dare le stesse caratteristiche ...  ricordati che se quest'ultimo ha una texture applicata...devi toglerla prima o dopo l'operazione altrimenti ti falsa la resa... ciao e buon lavoro  :?
« Ultima modifica: 08 Luglio 2008, 19:59 da massimo »
federico
  • Post: 110
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2008, 20:06 »
Si infatti ho iniziato a lavorare con la versione 2 anche se mi sono tenuto intanto in sovrapposizione una 1.2.6 che upgraderò quando sarà maturo ed efficiente con la due.
Mille grazie domattina farò le prove del caso con le tue indicazione.
federico
Cinema4d
