Autore Topic: Archicad plugin archistair  (Letto 3805 volte)
holl17
  • Post: 14
« il: 09 Luglio 2008, 02:04 »
ciao a tutti, non riesco a creare una tipologia personalizzata di scala, il pulsante con la rampa e la matita è disabilitato.... ho archicad 11
« Ultima modifica: 09 Luglio 2008, 11:34 da holl17 »
  • Post: 5.107
Re: Archicad plugin archistair
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2008, 07:59 »
...e hai dato almeno un'occhiatina rapida al manuale, vero?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2008, 08:23 »
Ma i retini gli hai utilizzati  per creare la scala?
holl17
  • Post: 14
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2008, 11:34 »
si certo...
holl17
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2008, 11:34 »
no mai utilizzati..
luciano
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2008, 14:28 »
 Scusa ma come pensi di realizzare una scala personalizzata senza usare i retini?
hai letto bene il manuale?
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2008, 14:34 »
si certo...
Allora dovevi dare un'occhiatina approfondita, anziché rapida:
Pag. 56
"Scale personali
Una particolare funzionalità di ArchiStair rende possibile, anzi semplice, creare scale personali che non rientrano nelle tipologie standard presenti nella tavolozza di scelta iniziale. Questa tipologia è disponibile solo per le scale (non per le rampe) e vi si accede cliccando sul pulsante Crea Scala mentre, nella Pianta, sono selezionati uno o più retini."[/i
La spiegazione continua... non posso riportarla tutta, per questioni di copyright.
holl17
  • Post: 14
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2008, 15:51 »
scusate ma quando clicco su crea scala accedo al menu dove posso selezionare la tipologia di scala, bene la scala cn la matita (ke dovrebbe essere crea rampa) è disabilitata. x quanto riguarda i retini purtroppo nn li ho mai utilizzati quindi scusatemi..
holl17
  • Post: 14
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2008, 16:30 »
sto facendo 1 po' di pratica cn i retini.. grazie del suggerimento, qualke risultato si inizia a vedere..
holl17
  • Post: 14
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2008, 20:33 »
ma come faccio a sapere l'ampiezza della pedata? e poi posso cambiare forma ai gradini?
  • Post: 5.107
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2008, 22:04 »
Mah...? ...dipende. Con le forme personali (soprattutto se si usano più retini insieme) gli scalini possono avere forme irregolari e misure differenti uno dall'altro. Ma di solito la profondità dello scalino sarà data dalla lunghezza della rampa divisa per il numero di pedate...
Si, come per tutte le scale di ArchiStair. Nel senso che puoi modificare la posizione dei nodi (angoli dello scalino), ma non ne puoi aggiungere nè eliminare.
