Autore Topic: cambiare sfondo da immagine in psd  (Letto 4565 volte)
« il: 09 Luglio 2008, 17:48 »
ciao a tutti raga...non so se dovevo aprirlo qui il post o nel forum di fotochioppo.... se ho sbagliato perdonatemi :oops:
vengo al problema. ho fatto una prova veloce di un render in jpg e una in psd appositamente per cambiare lo sfondo.
quando in fotochioppo inserisco l'altra immagine e naturalmente tolgo i livelli che non servono più, lo sfondo è perfetto ma mi da delle imprecisioni dove si attacca all'altro livello...per spiegarmi meglio ho allegato due immagini... qualcuno mi sa spiegare se c'è qualche comando per eliminare queste imperfezioni... grazie mille :cry:
edo.7
  • Post: 1.424
Re: cambiare sfondo da immagine in psd
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2008, 17:53 »
forse la sparo grossa ma prova ad aumentare la risoluzione ed evita di eliminare gli altri livelli...
p.s.
massi puoi postare la texture dei quadrotti sul giardino???
                       prua verso l'altra gente...."
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2008, 18:36 »
Io posterei pure l'erba...mii quant'è figa :)
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2008, 19:16 »
hai utilizzato la bacchetta magica per eliminare quello che non ti serviva?
e poi per evitare questo io metto sempre come sfondo un colore a tinta unita in modo tale che selezionandolo con la bacc mag i contorni rimangono buoni
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2008, 19:38 »
no tacos ho eliminato proprio i livelli che non servivano
p.s.
edo te li posto subito....
è l'oggetto erba che ho scaricato da questo sito...guarda nella sessione download
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2008, 19:43 »
eccoti accontentato edo...  :bigrin:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2008, 19:44 »
occhio cmq perchè uno specialista si accorge del fotomontaggio (segnato in verde) :silly: :silly:
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2008, 19:48 »
tacos non è un fotomontaggio.... è la siepe che ha gentilmente fornito Nicola che con so il perchè mi da quell'effetto li....  :cry: :cry:
ho fatto una vista senza cambiare lo sfondo ma anche li si nota la stessa cosa? secondo te perchè?  :x
in fotoschioppo ho ritoccato solamente l'erba
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2008, 19:52 »
grazie massi... sempre disponibile
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2008, 19:53 »
ecco l'erba Simenon 379  :wink:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2008, 19:54 »
sinceramente non so perchè fa quel giochetto... :wondering:
cmq occhio alle piante in primo piano sembrano finte :wondering:
« Risposta #11 il: 09 Luglio 2008, 20:12 »
di niente figurati :D
« Risposta #12 il: 09 Luglio 2008, 20:58 »
me o fa solo con il cielo heliodonico... se metto un'immagine come sfondo no.... :surprise: :surprise: :surprise: ma non so più che dire  :dontknow:
x le piante che dici tu hai ragione sono quelle che c'erano gratis sul sito solo che non si può cambiare il colore delle foglie ne applicare una texture...  :(
ciao e grazie dei consigli
« Risposta #13 il: 09 Luglio 2008, 21:23 »
tacos ho risolto...  :bigrin: :bigrin: :bigrin: in fotochioppo si seleziona solo il layer model e con lo strumento "migliora bordi" che si trova nel menù a tendina sotto "selezione" si da l'opzione "contrai"  al valore massimo  :ok: :ok: :ok:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #14 il: 09 Luglio 2008, 23:13 »
 :ok:
