Autore Topic: salva per web  (Letto 13476 volte)
gtres
  • Post: 210
salva per web
« il: 11 Luglio 2008, 11:56 »
Salve a tutti, mi serviva una informazione. Sto lavorando su un PC che mi hanno messo a disposizione per poter convertire dei rendering.jpg in immagini più compresse per poi inserirle nel sito che vogliono realizzare.
La domanda è questa:
Dopo aver  aperto un'immagine vado sul menù file, ma l'opzione "salva per web" è in grigio chiaro , quindi non riesco a salvare in questo modo.
E' dovuto a qualche impostazione che non ho attivato?
Potete aiutarmi?
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
Re: salva per web
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2008, 16:13 »
guarda così a spanne ma tanto per dirtene una vai su file gestione stampanti clicchi sull'immagine diversa dalle altre che non ricordo come si chiama (forse configura stampante) e li dentro dovresti riuscire ad attivarlo. comunque se vai sul'aiuto e cerchi pubblica su web o configura stampante trovi di sicuro tutti i passaggi corretti. Ciao ciao
g_demattia
  • Post: 596
Re: salva per web
« Risposta #2 il: 09 Agosto 2008, 08:55 »
Se non è attiva è probabile che sia per colpa della profondità di bit.
Controlla sotto il menu:
Immagine -> Metodo
Dovresti selezionare 8 bit/canale.
  • Post: 5.107
Re: salva per web
« Risposta #3 il: 10 Agosto 2008, 17:36 »
Non è che "Salva per Web" richiede che sia installato ImageReady? :loser:
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2008, 12:12 »
...... vai su file gestione stampanti clicchi sull'immagine diversa dalle altre che non ricordo come si chiama (forse configura stampante) e li dentro dovresti riuscire ad attivarlo....
Uso la CS3 Extended, non trovo la dicitura gestione stampanti !!!!
..... Dovresti selezionare 8 bit/canale......
E' già su 8 bit per canale .....!!!!
Citazione da: ZioBob
link=topic=9001.msg61640#msg61640 date=1218382605
... non saprei, comunque non ho ImageReady ...!!!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
  • Post: 5.107
Re: salva per web
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2008, 23:28 »
...appunto! 8)
g_demattia
  • Post: 596
Re: salva per web
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2008, 08:26 »
Io non ho installato Image Ready ma la funzione Salva per Web ce l'ho.
Di solito se la funzione Salva per Web è disattivata perchè c'è uno strumento attivo. Tipo lo strumento testo, lo strumento modifica... etc... etc...
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #7 il: 29 Agosto 2008, 10:17 »
Vi posto uno screen ....
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
  • Post: 11.630
Re: salva per web
« Risposta #8 il: 29 Agosto 2008, 11:02 »
Sicuro che tu non abbiamo attivato un metodo diverso dall'RGB o CMYK ?
Perchè, ad esempio, se tu avessi attivato il Multicanale l'opzione salva per web mi risulta disattivata pure a me ...
Controlla nel menu Immagine/Metodo che impostazioni sono settate...
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #9 il: 29 Agosto 2008, 12:09 »
@robs
i parametri sono quelli (vedi allegato)
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #10 il: 29 Agosto 2008, 12:11 »
non trovo gestione stampanti, qualcuno sa su CS3 Ext dove si trova ?
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
  • Post: 11.630
Re: salva per web
« Risposta #11 il: 29 Agosto 2008, 12:23 »
Mi viene solo da dirti:  prova a reinstallare il programma ...
(sto dando x scontato che sia originale .. altrimenti magari il problema sta proprio lì)   :wink:
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #12 il: 29 Agosto 2008, 12:56 »
.... anche io lo dò per scontato  :ok:
ora provo a reistallare ma devo ritrovare il CD ... e non lo trovo, altrimenti lo avrei già rifatto, quindi altre "cause" di settaggi dici non possono essere !!!!
Ma quello che mi suggerisce Rot sai dove lo posso trovare, perchè non lo trovo ....
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
gtres
  • Post: 210
Re: salva per web
« Risposta #13 il: 04 Settembre 2008, 15:27 »
Trovato il cd e reinstallato .... :goon: sembra funzionare  :ok:
Poteva essere forse qualche settaggio  :shock: ma non capisco quale !!!!!
GRAZIE alla prossima
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
