Autore Topic: Miglior software per render di paesaggio e giardini...  (Letto 10098 volte)
MyKey
  • Post: 61
Salve a tutti..spero che questa sia la sezione giusta per quello che devo chiedervi..sono un utilizzatore di archicad ( su windows xp)nelle sue varie versioni, e la quasi totalità dei lavori che devo fare riguardano non l'architettura in senso stretto, ma bensi l'arch. del paesaggio (parchi giardini e compagnia bella). Ora, faccio solitamente render con archicad ma comincio a non essere soddisfatto dei lavori che escono (che tuttavia non sono malaccio), ma comunque devo fare dei render sempre privi di vegetali ( per me fondamentali) e arredi più complessi ( troppo pesante il tutto) e anche le luci non sono granchè, percio volevo cominciare ad usare un programma tipo artlantis, o 3ds, o qualcos'altro per migliorare i render..cioè con AC lavoro benissimo e faccio il grosso del lavoro, ma per i render mi sento limitato insomma...la domanda è: secondo voi qual'è il miglior software per renderizzare questo tipo di progetti? non mi interessa ottenere risultati stratosferici, ma fare delle belle cose..lo so che magari risponderete che un po' tutti van bene, però almeno sapere in che direzione andare..io non ne  conosco neanche uno e cerco consigli...se poi uno vale l'altro allora vabbè valuterò io.. grazie mille a quanti vorranno rispondere...
God save the autosave!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: Miglior software per render di paesaggio e giardini...
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2008, 16:33 »
Passa a CINE  :peace:
ovvero
Cinema 4D
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2008, 10:50 »
grazie..ok lo proverò prima.. ultima domanda successiva logica e forse complicata per essere esaurita in un post, ma proviamoci: perchè? cioè cos'ha rispetto agli altri che lo rende adatto al caso mio?
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2008, 10:57 »
il suggerimento di Francesco Ghelfi è ottimo, non sottovalutare però anche artlantis di facile intuizione e ad un prezzo inferiore rispetto ad altri, io ti posso parlare della mia esperienza, uso 3d studio max e mi diletto nella fase di render con vari motori di render quali vray, indigo, maxwell...
devi valutare una cosa fondamentale secondo me, la cifra che vuoi spendere x l'acquisto di un software e il tempo che hai a disposizione x impararlo... se hai poco tempo e non vuoi spendere una cifra ti consiglio artlantis, se vuoi qualcosa di + complicato e con la possibilità di modellare anche allora cinema o 3d studio, ciao :ok:
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2008, 18:21 »
Io ti consiglierei di dare un occhiata al software della Informatix (http://www.informatix.co.uk/) che si chiama Piranesi.
Esiste ormai da un pò di anni. Praticamente è un Photoshop specifico per l'applicazione di texture e oggetti.
Per capirci se salvi una vista prospettica da un qualsiasi programma di 3D in un formato epx... il programma di permette di applicare le textrure direttamente adeguate alla superficie su cui le vuoi applicare. E poi se metti una persona quasta proietterà l'ombra... E in più puoi dare degli effetti graici alla Photoshop.
E' più facile che tu ti faccia un giro sul sito e anche qui http://www.piranesi.co.uk/gallery/gallery_home.asp...
Da cui ho preso questa immagine... qui le texture e le persone sono state aggiunte con Piranesi.
Anche questa è fatta con Piransei. Solo l'architettonico è stato fatto con un programma 3D.
« Risposta #5 il: 18 Luglio 2008, 18:46 »
scusa giorgio .... perchè non artlantis allora ....  :)
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2008, 19:20 »
....perchè, perchè.........?????
Perchè:
- è collegato con AC, se modifichi da AC modifichi anche il file in cine
- trovi le librerie x-frog (tra i migliori alberi)
- ti crei direttamenti i rampicanti con ivy generator
- è anche un modellatore (quello che non riesci a fare con AC lo fai con cine)
- è abbastanza semplice
- è multi piattaforma (non si sa mai dove si andrà a finire)
- puoi usare + motori di render (AR, FR, MR, Massuel, e l' ottimo v-ray)  c'è solo l' imbarazzo della scelta (dimenticavo che ci sono anche i vari motori free)
- e poi.......
- e poi....
vedi tu!
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2008, 19:23 »
.... su cine francesco non c'erano dubbi  :wink: ... ma se devi usare piranesi .... meglio atl no??  :D
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #8 il: 19 Luglio 2008, 02:24 »
molto semplicemente... per dare un altra scelata a chi ha posto la domanda.
 :ok:
non esiste un programma perfetto in tutto... non esiste un programma che va può andar bene a tutti... non esiste un prgramma perfetto...
fedegeo
  • Post: 83
« Risposta #9 il: 19 Luglio 2008, 02:50 »
ti consiglio cinema 4d x i motivi sopraelencati..
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #10 il: 21 Luglio 2008, 19:54 »
grazie per le risposte!
