Autore Topic: problema copia forme  (Letto 1765 volte)
olivia
  • Post: 32
« il: 16 Luglio 2008, 11:47 »
Mi capita a volte di avere una forma fatta o con un solaio o con un retino o con una polilinea, e di dovere copiare questa forma però più piccola all'interno di quella originaria in modo da lasciare un bordo costante tra la prima e la seconda forma, quale strumento devo usare?
Re: problema copia forme
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2008, 12:00 »
ciao olivia
procedi come segue:
- selezioni il solaio / retino / polilinea che sia (assicurati prima che non siano raggruppati, se così fosse sospendi i gruppi)
- ti posizioni col puntatore su uno dei nodi della selezione
- clkki e tenendo premuto il pulsante sx selezioni nella pet palette l'opzione come in figura
- quindi premi "r" e assegna il valore della traslazione + invio
olivia
  • Post: 32
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2008, 12:17 »
ma in questo modo mi fa una copia o mi modifica quello originario? non conoscevo questo comando.
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2008, 12:18 »
no no .... ti fà una copia ... come il comando offset di autocad  :wink:.
olivia
  • Post: 32
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2008, 12:19 »
Ah grazie mille!!! :smitten: :smitten:
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2008, 16:09 »
in realtà ti modifica l'originale, provare per credere ... è sufficiente copiare su se stesso il tuo solaio / retino / polilinea che sia, selezionarlo e procedere come descritto nella prima mia risposta al tuo quesito.
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2008, 21:28 »
Fare una copia e usare quella funzione della Pet-palette è il metodo che uso anche io, di solito.
Comunque, anche se misconosciuto e bistrattato, ArchiCAD ha un ottimo comando Offset...
- scegli lo strumento da usare (Solaio, Polilinea, Retino, ecc)
- clic sullo strumento Offset
- Spazio-clic sull'elemento da "offsettare" (che può essere anche di altro tipo)
A questo punto serve solo un altro clic per definire la distanza, oppure si può fare l'immissione numerica, digitando il valore.
olivia
  • Post: 32
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2008, 08:12 »
Grazie a tutti, ora è chiaro.
Olivia
