Autore Topic: problemi con operazione con elementi solidi  (Letto 5607 volte)
Isabella
  • Post: 754
« il: 16 Luglio 2008, 15:15 »
salve, sto eseguendo una sottrazione con estrusione superiore per modellare muro sotto una scala come dice l'istruzione su aiuto, ma non la esegue, dove sbaglio? :wondering:
AC 12  AC14
Re: problemi con operazione con elementi solidi
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2008, 15:19 »
.... isa ... non siamo dei nostradamus :lol: ... posta qualcosa, magari uno screenshot dei solidi che devi modificare ... e vediamo cosa non ha funzionato ...  :wink:
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2008, 15:39 »
allego immagine, devo tagliare muro sotto la scala
AC 12  AC14
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2008, 16:07 »
QUI' ... troverai la soluzione  :wink:.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2008, 17:04 »
 :cantakeit:ho proprio fatto così come dice nel creare muri obliqui da markini.....vado sul 3d e tutto è rimasto com'era :waiting:
AC 12  AC14
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2008, 17:15 »
Ciao Isabella....ma,quando fai la sottrazione,gli dai anche l'estrusione superiore?
Questo piccolo aiuto lo hai visto? http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7663.msg45222#msg45222
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2008, 17:31 »
si faccio prorpio così, ma che succede? :tickedoff:
AC 12  AC14
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2008, 17:36 »
Il procedimento che tu fai è:selezioni la scala e clicchi elemento operatore;selezioni il muro e clicchi elemento obbiettivo;scegli operazione "Sottrazione con estrusione superiore.Giusto?
Ed il risultato qual'è?posta un'immagine.... :wondering:
ps.ma,il muro,è completamente sotto alla scala?
« Risposta #8 il: 16 Luglio 2008, 17:39 »
queta cosa succedeva molto spesso (ma non sempre) con archicad 10: con la 11 non mi era ancora capitato di vederla o successa.
Ti conviene creare una falda ad hoc in corrispondenza dell'intradosso della scala
tagliare il muro con la falda e poi cancellare la falda
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #9 il: 16 Luglio 2008, 17:44 »
si proprio così e il muro è proprio sotto, anzi l'ho spostato più dentro proprio per eliminare altro dubbio, ma non succede niente, con la falda  è un metodo che ho già eseguito ma quello con operazioni con solidi mi sembrava più sbrigativo, se vi viene in mente perchè succede mi fate sapere, ciao
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #10 il: 16 Luglio 2008, 18:03 »
scusa davide, ma con la falda ho un problema: allego foto, come risolvo che la falda al centro, perchè muro tondo, scende più giù?
AC 12  AC14
« Risposta #11 il: 16 Luglio 2008, 18:10 »
ciao dico la mia...ma prendila con le pinze: non conviene farlo con la mensh, traformala in falda e poi tagli il muro.... ? :wondering:
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #12 il: 16 Luglio 2008, 18:15 »
si proverò, ma ho risolto riducendo lo spessore falda a cm2, poi ho compensato il foro che rimaneva sul muro nella parte centrale aumentando lo spessore della scala.
AC 12  AC14
« Risposta #13 il: 16 Luglio 2008, 18:17 »
isa ... posta il risultato di quest'ultima operazione
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #14 il: 16 Luglio 2008, 18:42 »
lo farò al più presto, ho chiuso archicad ciao
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #15 il: 17 Luglio 2008, 07:37 »
salve, ecco il risultato finale con tagli e cuci..... :goon:
AC 12  AC14
« Risposta #16 il: 17 Luglio 2008, 09:29 »
... mi sembra ottimo no ? ...  :clap: :clap: :clap:
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #17 il: 17 Luglio 2008, 09:43 »
grazie ciao :whistling:
AC 12  AC14
« Risposta #18 il: 17 Luglio 2008, 10:20 »
 :clap: :clap: :clap: ottimo  :ok:
