Autore Topic: Muro che finisce sulla scala  (Letto 1432 volte)
alexprog
  • Post: 160
« il: 20 Luglio 2008, 10:12 »
ragazzi ho un piccolo problema...nn so fare un muro che viene tagliato dalla scala in modo tale che si ha un muro...nn so se sn stato chiaro ma ora vi posto un immagine...devo fare quindi un muro inclinato
aiutatemi ragazzii :(
Re: Muro che finisce sulla scala
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2008, 10:23 »
.... è un problema che è stato trattato da pochissimo .... dai una letturina agli ultimi post .... troverai sicuramente quello che cerchi .... in caso con la ricerca ... inserisci la parola boleane .... e verranno fuori tantissime discussioni ... tra cui molte sulla soluzione da adottare nel tuo caso.  :wink:
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2008, 17:37 »
in alternativa inserisci una falda con la stessa inclinazione dell'intradosso della scala e taglia il muro con la falda
 :wink:
Marcello
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2008, 12:51 »
Ciao, se usi archicad 11 è facile.
Fai il muro dove ti interessa (cioè sotto la scala) e dell'altezza massima della scala, poi vai su menù a tendina "Design" e seleziona:
operazioni con gli elementi solidi, poi seleziona il muro come obiettivo e la scala come operatore, dopo scegli operazione: "sottrazione con estrusione superiore" ed il GIOCO E' FATTO.
Spero di esserti stato di aiuto.
Alla prossima. :goon: :goon: :goon: :goon: :goon: :goon: :goon: :goon: :goon: :goon:
