Autore Topic: Cartoline e atl2  (Letto 17584 volte)
Rosario
  • Post: 197
Cartoline e atl2
« il: 20 Luglio 2008, 19:39 »
Ho scoperto da pochissimo questa immensa funzionalità di artlantis...ma non riesco a usarla!
Ho provato a scaricare le cartoline dall'area download...
Ho scompattato l'archivio ed ho trascinato la cartella così com'era nell'album di Artlantis...
Provo a inserire qualche materiale, ma non funziona! Artlantis mi cambia i settaggi del materiale, però sbaglia le texture...ovvero...ne segnala la presenza nel menu, ma poi effettivamente la texture non viene letta...il riquadro dove andrebbe mostrata è infatti bianco!
Dove sbaglio?
Alex
  • Post: 693
Re: Cartoline e atl2
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2008, 19:42 »
 :wondering: caro Rosario, oltre alle postcard devi scaricare le relative textures altrimenti il giochetto non funge!  :shameonyou:
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2008, 19:53 »
ma io le textures le scarico...lascio il pacchetto così come l'ho preso dal forum...(non so se l'hai usato pure tu)
Soltanto che non vengono lette...
Edit: posto un'immagine!
« Ultima modifica: 20 Luglio 2008, 20:02 da Rosario »
Alex
  • Post: 693
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2008, 20:17 »
Una volta assegnata la texture devi selezionare i quadratini bianchi  relativi alle impostazioni "orizzontale" e "verticale". Mi sembra strano che non prenda il materiale... :wondering:
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2008, 22:02 »
alex il problema è che rosario intende dire una volta trascinato il materiale...legge la base ma non la texture applicata... tutte le volte bisogna reinserirla e rimapparla.... anche a me succede la stessa cosa  :angry:  :wondering:
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2008, 22:19 »
Ah...quindi è un problema comune...
Ergo...non mi rimane che riapplicare le textures?
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2008, 22:26 »
giusto rosario ....anch'io ho notato la stessa cosa... riapplico le texture senza cancellare quelle con lo sfondo bianco perchè servono per copiare i parametri...le cancelli dopo  :ok: non so il perchè fa cos'...ad esempio certe cartoline non funzionano (quelle dei legni)
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2008, 22:35 »
ho provato con la versione 1.2.6 ...con qualche cartolina funziona meglio della versione 2.... comunque mancano delle texture secondo me  :wondering:
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #8 il: 20 Luglio 2008, 22:38 »
Geniale!!! grazie mille!!!
ho notato anche un'altro errore..che però mi fa saltuariamente...in pratica come texture mi applica la cartolina stessa!!! :shock:
« Risposta #9 il: 20 Luglio 2008, 23:54 »
 :wondering: strano.... quello non me lo fa...ma sono sicuro che mauro e davide sistemeranno le cose al più presto  :ok: intanto io li ringrazio per il lavoro svolto e per il tempo dedicato per preparare le cartoline :bighug:  :bighug:  :clap: :clap: grazie raga  :ok: :ok: :ok:
« Risposta #10 il: 21 Luglio 2008, 09:44 »
ok, promesso entro stanotte faccio un mini tutorial
...ma se non potete attendere dovete, in sintesi ricaricare le textures aventi lo stesso nome di quelle che ci sono all'interno dell'ispettore shaders---modifica texures. Dovete cliccare su "aggiungi" , sfogliare fino ad arrivare all'interno della cartella che ospita sia la cartolina in questione ed anche le textures mancanti, aprire le textures ed assegnare gli stessi parametri che hanno quelle mancanti
Infatti anche le le textures non sono caricate e visualizzabili conservano ugualmente i parametri di riflesso, rilievo, colore, etc che erano stati assegnati in precedenza
 :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #11 il: 21 Luglio 2008, 10:44 »
mi accodo a questo topic per ringraziare pubblicamente tutto lo staff che ha realizzato una richiesta che feci qualche tempo fa... grazie a tutti di cuore
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #12 il: 21 Luglio 2008, 12:11 »
 :wink:
davide fammi una cortesia...controlla che le texture delle cartoline ci siano tutte perchè secondo me ne manca qualcuna... :wondering: grazie mille
« Risposta #13 il: 21 Luglio 2008, 12:13 »
questo non è un errore....succede quando si seleziona l'anteprima della cartolina nel catalogo invece che la cartolina vera e propria!!!!!  :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ciao :wink:
Alex
  • Post: 693
« Risposta #14 il: 21 Luglio 2008, 12:16 »
Maurop...eccezzionale come sempre!!!  :clap: :clap: :ok: :ok:
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #15 il: 21 Luglio 2008, 13:58 »
ciao :wink:
aspetta...io lo faccio sempre dalla schermata grande a destra...quella in pratica in cui si vede il cubo nella foto che ho postato... è sbagliato?
  • Post: 11.630
« Risposta #16 il: 21 Luglio 2008, 14:12 »
è giusto  :ok:
può darsi però che a volte ti sbagli ...
« Risposta #17 il: 21 Luglio 2008, 14:49 »
la fretta a volte ti fa puntare l'anteprima invece che la cartolina vera e propria...anche perchè molto spesso, hanno la stessa dimensione nel catalogo.....dico questo perchè capita spesso pure a me!!!!!! :wink:
Rosario
  • Post: 197
« Risposta #18 il: 21 Luglio 2008, 20:09 »
può darsi  :lol:
thnks!!!
Soprattutto per le cartoline che avete condiviso!
diegus
  • Post: 282
« Risposta #19 il: 23 Luglio 2008, 13:47 »
cia, le ho scaricate ma anche a me danno problemi con la versione 2
le istallo
 manca un texture ok  fa nula ma quando dall cartolina vado per selezionare il mteriale......non seleziona nula, cioè il cursore dovrebbe cambiare giusto?
beh rimane identico e non trascina niente nel modello 3d.....
