Autore Topic: Cartoline e atl2  (Letto 17570 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
Re: Cartoline e atl2
« Risposta #40 il: 24 Luglio 2008, 18:01 »
no guarda zio ci sto pensando....
ho atl 2.0.3 originale.. ma da quando ho montato la .3 mi da una serie di problemucci...
ad esempio l'eliodonica non mi piace a fatto calcola che nel render del peep il sole e a -95 se no brucia tutto...
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #41 il: 28 Luglio 2008, 11:33 »
ma quel tutorial per istallare le cartoline che per caso è stato pubblicato???
« Risposta #42 il: 28 Luglio 2008, 11:42 »
Quando sarà online lo diremo sicuramente in modo chiaro
ma  al momento siamo tutti impegnatissimi
scusate per il disagio
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #43 il: 28 Luglio 2008, 11:52 »
nessun problema davide... avevo letto che era disponibile nel week end e non lo trovavo... cmq IO non ho nessuna fretta... quindi vai tranquillo :ok:
vishius
  • Post: 3
« Risposta #44 il: 28 Luglio 2008, 19:31 »
Salve a tutti ^__^
Sono Salvatore iscritto da pochi giorni.
Mi sono iscritto perchè ho un problema con le postcard aggiuntive di Artlantis Studio 1.2 e Artlantis Studio 2.
Il problema che mi  interessa risolvere è quello più frequentemente richiesto in questo Topic.
Ho scaricato i file ---->> http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Itemid=28<<----
per tutti e due gli Artlantis e ho riscontrato i seguenti problemi:
Artlantis Studio 1.2 = seguo le istruzioni che mi dà il sito e trasporto i file in Album e non appare niente; provo ad inserire i file in ogni cartella d'istallazione del programma (una alla volta) e non accade nulla, neanche le tessiture, niente ma proprio niente come se non ho messo nulla nelle cartelle.
Artlantis Studio 2 = seguo le istruzioni che mi dà il sito e mi appaiono tutte le postcard come tessiture anche i cubetti di esempio, che in verità drovrebbe essere la tessitura da applicare, ad esempio; trascino il materiale (vetro) dove desidero io ma al posto di apparirmi un materiale tipo vetro, che dovrebbe almeno assomigliare ad esso mi appare l'immagine di esempio, ma il bello che la posso INUTILMENTE moltiplicare su tutti gli assi, di conseguenza avrò una bellissima tessitura inutile di tanti cubetti di esempio.
Stessa cosa se trasporto le postcard in ogni cartella d'istallazione del programma, RIPETO stessa identica, TUTTE TESSITURE!
Ringrazio anticipatamente chiunque con un pò pazienza di scrive o postare un video che mi indichi passo passo come si istallano le postcard sopra indicati.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #45 il: 28 Luglio 2008, 19:42 »
il tuo problema di base e che clicchi sulla parte sbagliata come spiegato da zio lucio due o tre post più in su devi cliccare nell'anteprima e non nel catalogo... il problea è che in alcuni casi (come a me per esempio) nell'anteprima non ti è possibile cliccare... zio dice che devi ristallare ma io non ho provato non so se funziona..
« Risposta #46 il: 28 Luglio 2008, 22:43 »
Ragazzi, mi ero accorto di aver commesso un errore nelle cartoline di artlantis 2: potrete mai perdonarmi !?!?!?!
 :praying:
Scaricatele adesso dalla sezione download !!
buon download!
« Ultima modifica: 29 Luglio 2008, 14:02 da Robs »
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #47 il: 29 Luglio 2008, 10:08 »
tranquillo davide... al massimo si cancellerà il topic di ode al moderatore :D
cmq so veramente belle ste ultime cartoline... le altre le aggiorni si???
« Risposta #48 il: 29 Luglio 2008, 10:13 »
quali altre?
Quelle per artlantis 1 non funzionano?
 :shock:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #49 il: 29 Luglio 2008, 10:22 »
le altre dico le due serie di post card che hai da poco messo on line... quelle del tutorial per intenderci
« Risposta #50 il: 29 Luglio 2008, 10:31 »
allora, facciamo un po di chiarezza:
Abbiamo creato 2 raccolte di postcards, una specificatamente per artlantis 1.2 e l'altra solo per artlantis 2.
Perchè due raccolte diverse?
Perchè visto la differenza di settaggi tra le due versioni di artlantis e la diversa resa dello stesso materiale era logico che una cartolina creata con artlantis 1.2 avesse prodotto un materiale non identico o risponte alle medesime caratteristiche in artlantis 2; ecco il perchè di questa distinzione
Il tutorial che a breve sarà online riguarda la modalità di ricaricamento di eventuali textures presenti nelle postcards che dovranno essere caricate manualmente (soprattutto nella versione 1.2 di artlantis)
Le postcards che trovate nel link più sopra devono sostituire e sostituiranno le cartoline per artlantis 2 che trovate nella sezione download
stavolta sono sicuro di esser stato chiaro  :bigrin:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #51 il: 29 Luglio 2008, 10:54 »
ah quindi in quelle che erano gia disponibili sul sito non c'è stato l'errore.. se non funzionano è colpa mia giusto davide???
vishius
  • Post: 3
« Risposta #52 il: 29 Luglio 2008, 23:45 »
ma in poche parole dove devo inserire le postcard in artlantis 1.2 e 2?  :crying:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #53 il: 30 Luglio 2008, 09:34 »
allora se ho capito bene nel forum ci sono due sezioni di post card in download...
la prima (quella dove ci sono tante cartoline per interderci) la devi mettere in atl 1.2 (programmi/atl/media/postcard se hai win) la seconda (quella con poche cartoline) la devi scaricare non dal sito ma dal link che da davide due o tre post più in alto e anche quella la devi mettere nella cartella post card però di atl 2
« Risposta #54 il: 30 Luglio 2008, 09:44 »
perfetto, edo  :clap: :clap: :clap:
finalmente ci siamo  :D
il secondo blocco di cartoline (quello con poche postcards) lo si può scaricare anche dalla sezione download perchè è stato sostituito quello che non andava bene
 :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #55 il: 30 Luglio 2008, 09:55 »
grazie davide... lo vedi che con la dovuta calma e con solo 464 spiegazioni ci si capisce sempre???
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #56 il: 30 Luglio 2008, 11:19 »
davide se ti interessa sto provando le cartoline sembra che3 funzionino tutte, tranne la vernice rossa per le auto...
che non mi carica la texture
« Risposta #57 il: 30 Luglio 2008, 11:26 »
si, lo so
era una cartolina postata tempo fa sul forum e non c'era la tex allegata ma mi sa che funziona bene proprio per questo motivo (ehehehehehhehe): mantieni quei settaggi e cambia solo il colore per avere un'auto di un altro colore
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #58 il: 30 Luglio 2008, 11:28 »
ok grazie davide
vishius
  • Post: 3
« Risposta #59 il: 04 Agosto 2008, 17:59 »
Signori grazie mille ^_^ ora in artlantis sudio1.2 funziona tutto, ora rimane da risolvere il 2
