Autore Topic: eliminazione nero dal solaio  (Letto 4928 volte)
diamante.gismondi
  • Post: 71
« il: 21 Luglio 2008, 19:30 »
Egr. sto facendo il render di un negozio di alimentari che prevede un soppalco chiuso con muratura ora quando faccio il render il solaio mi esce nero come posso risolvere il problema? Grazie
Re: eliminazione nero dal solaio
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2008, 19:32 »
Hai controllato il materiale del solaio?
diamante.gismondi
  • Post: 71
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2008, 20:02 »
si ho controllato ho provato pure a cambiarlo ma sempre nero mi esce
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2008, 20:15 »
ciao diamante! io di solito quando ho un problema come il tuo (e stà certo che si verifica molto spesso), applico al solaio lo shader porcellana. Calibrandolo otterrai il bianco eliminando quel nero fastidioso :)
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2008, 20:23 »
:ok: anch'io l'ho utilizzato a volte...altrimenti gioca sulla radiosità e se hai dei vetri utilizza lo shader vetro neon...altre alternative...metodo markini...
www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8907.msg57826#msg57826
o utilizzare un piano/sfera dietro la telecamera a cui dai lo shader neon  :wink:
p.s: regola prima la luce dei faretti...troppo intensa
« Ultima modifica: 21 Luglio 2008, 20:25 da massimo »
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2008, 21:36 »
usa lo shader porcellana, togli la brillantezza ed hai risolto
 :wink:
diamante.gismondi
  • Post: 71
« Risposta #6 il: 21 Luglio 2008, 23:49 »
grazie ragazzi
  • Post: 5.391
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2008, 08:54 »
io di solito posiziono una luce (tipo sole) regolata senza ombre, al disotto del tuo piano....... e regolando opportunamente la sua intensità riesco a schiarire le parti nere
« Risposta #8 il: 22 Luglio 2008, 09:34 »
si, anche io facevo così ma poi ho scoperto lo shader porcellana........................ 8)
e ti parlo dei tempi di artlantis 4 !!!
 :wink:
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #9 il: 22 Luglio 2008, 09:57 »
ehehe davide! e lo hai fatto scoprire anche a meeee :) mersì!  :bowing:
nos habebit humus!
  • Post: 5.391
« Risposta #10 il: 22 Luglio 2008, 10:00 »
 :wink:
... che presumo non puoi utilizzare su tutto.... o no.....
« Risposta #11 il: 22 Luglio 2008, 10:19 »
Io utilizzo sempre lo shader avanzato,per il bianco!! :smitten:
diamante.gismondi
  • Post: 71
« Risposta #12 il: 22 Luglio 2008, 13:37 »
ragazzi risolto il problema ma ne sono sorti altri 2:
1) mi ha cambiato sia lo shader del solaio che quello delle pareti (come posso scindere gli shader ? Ieri non so come ci sono riuscito ma spero qualcuno sappia indicarm la strada migliore)
2) riduco la brillantezza della porcellana ma torna sempre come prima come posso eliminare questo inconveniente?
Grazie raga
  • Post: 5.391
« Risposta #13 il: 22 Luglio 2008, 14:40 »
 :D :D :D presumo che il modello lo hai fatto in archicad..... se si cambi il materiale del soffitto (diverso da quello delle pareti) e così puoi assegnare uno shader diverso....
« Risposta #14 il: 22 Luglio 2008, 15:34 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7007.msg40706#msg40706
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=880.msg3672#msg3672
« Risposta #15 il: 22 Luglio 2008, 16:19 »
se riduci solo la brillantezza della porcellana questa dovrebbe restarti uguale !
Perchè non ci posti il modello così vediamo un po?
