Autore Topic: retino pietre che si vede come mattoni  (Letto 4133 volte)
leonekk
  • Post: 5
« il: 22 Luglio 2008, 14:15 »
buongiorno a tutti sono utente della versione 9 ed ho il seguente problema:
vorrei mettere un retino con dele pietre per una colonica da ristrutturare ma non riesco....
se creo un retino da opzioni-attributi-retini mi fa modificare solo il bitmap e poi mi inserisce come vettoriale quello che pare a lui,
fra i retini di default non esiste un retino pietre ( o almeno non lo trovo)
possibile che non esista nessuno che ristruttura coloniche fra gli utilizzatori Archicad?
vi prego di aiutarmi....leonardo
leonekk
  • Post: 5
Re: retino pietre che si vede come mattoni
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2008, 16:33 »
ciao nessuno che sappia aiutarmi?
mi hanno sospeso un piano di recupero perchè non ho messo i retini dei sassi.....disegnarli a mano dopo plottato mi pare troppo lungo.....cia o e grazie leo
leonekk
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2008, 16:53 »
ho aperto un'altra finestra e sono partito da zero, ho trovato dei retini che si chiamano "opus incertum" (malati di mente latinisti)  invece che muri di pietre, ma che non sono presenti nel file su cui stò lavorando (lo avevo creato con la v7 poi trasferito prima nella 8 e poi nella 9 senza ripartire da zero ....) ora provo con gestione attributi a vedere se mi compare anche nel mio file...
non per fare polemica ma un aiutino me lo sarei aspettato.....ciao leo
  • Post: 11.630
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2008, 16:55 »
basta che copi/incolli un retino da un file all'altro ...
Cmq per creare i retini personalizzati devi seguire la procedura corretta, ovvero:  li disegni con gli strumenti 2D sul foglio di lavoro di pianta (disegni ovviamente un modulo ripetibile), poi lo copi e lo incolli in nuovo retino ...
Se utilizzi il pulsante RICERCA vedrai che troverai molti argomenti simili in passate discussioni
leonekk
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2008, 17:34 »
ciao robs, il fatto è che devo aver fatto una modifica al retino dei mattoni qualche anno fà. quando ero molto  inesperto, credendo di modificare il retino, poi mi son scordato....e credevo che questo retino pietre fosse il suo originale ...percui non capivo cosa stesse accadendo.
ho fatto un bel giro nel forum ed ho trovato tante cose utili, ma niente che mi potesse risolvere il problema che mi ero creato da solo....ormai sono anni che stò dietro a 'sto progetto ma sembra che senza santi in paradiso aver l'approvazione sia maledettamente difficile....percui complice anche la serie di passaggi fra le versioni di archicad ho un bel casino...casement poligoni...c'ho tutto il campionario, compreso errori negli script di alcuni gdl (pine 2)
ora facendo il passaggio di tutti i retini e di tutti i tipi linea del nuovo e reset con un file .aat sembra che una parte delle beghe si sia risolta, anche se con un materiale ho ancora problemi...
