Autore Topic: selezionare tutti i materiali  (Letto 4062 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
« il: 22 Luglio 2008, 17:15 »
ragazzi è possibile selezionare tutti i materiali senza raggrupparli???
ho visto sia nella guida che nel forum ma non lo trovo..
perchè in modifica c'è l'opzione seleziona tutto ma non me la fa cliccare
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
  • Post: 1.424
Re: selezionare tutti i materiali
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2008, 18:09 »
ehm davidep io parlavo di atl...
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2008, 18:19 »
scusa edo forse sono solo io a non aver capito...potresti spiegarti meglio?
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2008, 18:19 »
Hai importato un modello creato con archicad ?
Di solito se clicchi, con l'ispettore shaders attivo, e tieni premuto su un materiale automaticamente ti si evidenziano tutte  le superfici o gli oggetti che hanno lo stesso materiale.
Se invece clicchi e tieni premuto, ad esempio,  sul legno di un oggetto.aof  ti si evidenzierà solo quella superficie e non lo stesso materiale legno che si trova su altri oggetti e superfici.
Sii più chiaro
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2008, 18:31 »
davide hai la sfera di cristallo!  :dancing:
nos habebit humus!
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2008, 18:36 »
avete ragione scusatemi...
allora ho importato un modello in atl fatto da archicad realizzato con diversi materiali... questo perchè poi dovrò renderizzarlo... però per il momento volevo fare delle viste modello plastico, e volevo sapere se in atl è possibile selezionare tutti i materiali e poi assegnargli un unico shader...
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2008, 18:46 »
beh, ernesta.......
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5730.0
@edo: io di solito non assegno mai dei materiali in archicad ma solo dei colori perchè mi viene meglio a mappare il tutto in artlantis. Questo mi da anche un vantaggio quando mi trovo nel tuo caso perchè setto per bene una parete con il materiale uniforme che voglio, poi con l'ispettore shader attivo clicco (nella finestra di anteprima) sulla parete settata e con il tasto alt premuto trascino il materiale su tutte le altre superfici. Se avessi delle textures su quella parete allora anche queste si trasferirebbero sulle altre superfici e mi incasinerebbero il tutto
spero di esser stato chiaro
 :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2008, 18:55 »
cioe tu lasci tutto con lo stesso materiale e cambi solo il colore???
poi importando in art lantis come fai??
e se devi assegnare un materiale a tanti muri dopo come fai???
non so forse non ho capito bene...
p.s.
fantastica quella del moderatore
« Risposta #8 il: 22 Luglio 2008, 19:02 »
no, scusa.....mi sono spiegato male: uso sempre materiali diversi ma senza textures, li differenzio solo per colore capisci?
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 22 Luglio 2008, 19:16 »
si si quello lo faccio anche io... grazie davide
p.s.
davide nel tuo sito ho visto il render modello plastico... mi potresti dire cme hai settato la luce???
« Risposta #10 il: 22 Luglio 2008, 19:54 »
Luce del sole quasi a zero e solo illuminazione sky
 :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #11 il: 23 Luglio 2008, 10:17 »
grazie davide
quindi in atl due metto il sole a meno 100 giusto?
« Risposta #12 il: 23 Luglio 2008, 10:47 »
Non ho ancora provato con atl2; quei rendering sono stati fatti acon Artlantis 1.2.6
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #13 il: 23 Luglio 2008, 11:02 »
ok davide me la vedo io grazio cmq della tua solita infinita disponibilità...
« Risposta #14 il: 23 Luglio 2008, 11:57 »
 ....per proteggere e servire !
 :nerd:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #15 il: 23 Luglio 2008, 16:09 »
ode al moderatore :bowing:
