Autore Topic: Oggetti persone  (Letto 7794 volte)
Marco
  • Post: 74
Re: Oggetti persone
« Risposta #20 il: 03 Settembre 2009, 16:58 »
Allora:
1) Creati un piano verticale da inserire nel contesto del tuo render;
2) applica al piano la texture dell'oggetto/persona (applicando il canale alpha creato precedentemente con Photoshop);
3) Diminuisci/aumenta la trasparenza dell'immagine con l'apposito regolatore che hai per le bitmap
4) non si possono fare questi passaggi con le bb.
5)capito?
 :wink:
Perchè le mie tga all'interno del piano verticale vengono inserite con dimensioni molto piccole, come se tale piano fosse spezzettato in un raster fittissimo e la mia immagine al suo intero diventasse un francobollo?
Marco
Re: Oggetti persone
« Risposta #21 il: 03 Settembre 2009, 17:01 »
non ho capito..........
prova a ingrandire l'immagine della persona sino a ottenere la dimensione corretta......
Marco
  • Post: 74
Re: Oggetti persone
« Risposta #22 il: 03 Settembre 2009, 17:09 »
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1uxTW0
nell'immagine linkata vedi l'esempio con il piano e la tga applicata come textures ingrandita del 200% (valore massimo)
  • Post: 11.630
Re: Oggetti persone
« Risposta #23 il: 03 Settembre 2009, 17:18 »
Il tutorial è presente anche qui su archiradar:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39
basterebbe un po' di buona volontà nel cercare tra le risorse disponibili prima di chiedere ...   ;-)
Marco
  • Post: 74
Re: Oggetti persone
« Risposta #24 il: 03 Settembre 2009, 17:22 »
non ho trovato la risposta alla mia domanda nelle risorse disponibili, per questo ho integrato un topic già aperto.
Marco
Re: Oggetti persone
« Risposta #25 il: 03 Settembre 2009, 17:34 »
ti conviene scegliere una immagine diversa......con dimensioni maggiori di quella da te utilizzata.....
scarica le BB di alberi presenti nella sezione DOWNLOAD.....dalla cartella scaricata pescati le immagini tga e usa una di quelle.....
vedrai che così arriverai al risultato da te cercato
buon lavoro ;-)
Marco
  • Post: 74
Re: Oggetti persone
« Risposta #26 il: 03 Settembre 2009, 17:42 »
La tga inserita appartiene alla libreria bbo2_davededep_vol3.zip scaricata dalla sezione download di questo sito, precisamente sto parlando dell'abete rosso.
Re: Oggetti persone
« Risposta #27 il: 03 Settembre 2009, 17:58 »
hai provato a cliccare sul tasto "ADATTA DIMENSIONE"?????
ciao ;-)
Marco
  • Post: 74
Re: Oggetti persone
« Risposta #28 il: 03 Settembre 2009, 18:16 »
Perfetto, era proprio quello il tasto che mi mancava. Devo dire che stranamente le BB bbo2_davededep_vol3.zip non mettono lo sfondo bianco in trasparenza, ma questo tende ad opaccizzarsi assieme all'immagine, mestre altre BB scaricate sempre dal presente sito funzionano come nel tutorial di mauroP.
Marco
