Autore Topic: APRIRE FILE DXF CON ARCHICAD  (Letto 5158 volte)
GIULIELLO
  • Post: 2
« il: 22 Agosto 2008, 00:51 »
buonasera a tutti!
qualcuno sa spiegarmi come fare ad aprire un file 3d in dxf con archicad?
vorrei capire come si fa a lavorare sul 3d, una volta importato!
vi ringrazio!
notte
luciano
  • Post: 815
Re: APRIRE FILE DXF CON ARCHICAD
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2008, 08:13 »
Archivio:Apri
  • Post: 5.391
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2008, 08:39 »
 :D :D :D menu archivio - apri - selezioni tipo di file - dxf....
Per lavorare sul modello 3d penso ci sia qualche problema in quanto il sistema di lavoro di archicad è diverso concettualmente a quello di autocad...
« Ultima modifica: 22 Agosto 2008, 08:46 da antonibon »
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2008, 08:42 »
quoto antonibon...mi sa che il 3d in dxf non lo riconosca...  :wondering:
  • Post: 5.107
« Risposta #4 il: 25 Agosto 2008, 09:01 »
Il 3D può essere importato, ma solo come elemento di Libreria. (Occorre aprirlo con Archivio/Librerie e oggetti/Apri Oggetto..., e quindi salvarlo in GDL)
Non è possibile savorarci ulteriormente, cioè importarlo come "primitive 3D" di ArchiCAD: Muri, Solai, Mesh, ecc.
