Autore Topic: muro trasparente  (Letto 5452 volte)
stella
  • Post: 323
muro trasparente
« il: 26 Agosto 2008, 10:13 »
ciao ragazzi!
Sto lavorando con archicad e mentre realizzavo degli archi
nel muro, non capisco x quale motivo,
si vede come nell'immagine che vi posto:
metà muro ombreggiato e metà fil di ferro...
??? Come mai???
Re: muro trasparente
« Risposta #1 il: 26 Agosto 2008, 10:16 »
 :shock:
prova a chiudere archicad e riavviare il computer
....e se non dovesse dare alcun effetto allora prova ad aggiornare i driver della scheda video  :wink:
stella
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 26 Agosto 2008, 11:36 »
grazie del consiglio davide!
Ho riavviato il pc ma nn è cambiato nulla.
Adesso vedo se quando esporto in Atl,
riesco ad assegnare il materiale...
altriment seguo il tuo secondo consiglio
« Risposta #3 il: 26 Agosto 2008, 12:23 »
il muro trasparente appartiene a un lucido differente dal resto dei muri?
se si verifica i settaggi di visualizzazione dei lucidi
  • Post: 5.107
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2008, 12:24 »
Sicuramente il lucido è definito come "Filo di ferro", nella finestra Settaggio lucidi.
Prova a mettere i lmuro nello stesso lucido degli altri...
>ops... WF_ARCH cie era arrivato prima di me :D
stella
  • Post: 323
« Risposta #5 il: 26 Agosto 2008, 16:43 »
Il muro appartiene allo stesso lucido degli altri.
Ho trovato il bug: è l'arco evidenziato nell'immagine
che creava dei problemi. Se gli dò delle dimensioni tali
da renderlo un architrave, diventa trasparente.
Grazie a tutti
Ciaooo
stella
  • Post: 323
« Risposta #6 il: 26 Agosto 2008, 17:01 »
se ho risolto il problema con archicad, adesso si ripresenta con Atl R v.1  :cantakeit:
E' apparso dal nulla un muro davanti agli archi...
Allego l'immagine incriminata, se qualcuno può darmi un consiglio.
P.S.Non so neanche se postare qui o sul Forum di Atl.
« Risposta #7 il: 26 Agosto 2008, 17:09 »
Ciao stella,eliminare il muro in artlantis non è un problema.Invece,il problema è nel modello........mi sa ti tocca riverificare il muro e gli archi incriminati.
Eventualmente puoi anche postare il modello per verificarlo inseme....
stella
  • Post: 323
« Risposta #8 il: 26 Agosto 2008, 17:16 »
Ciao Markini, il muro e gli archi li ho rifatti più di una volta.
Sicuramente il problema è lì, ma nn capisco quale sia
e non posso postare il modello.
Vabbè, per ora cercherò di risolvere con Atl..
« Risposta #9 il: 26 Agosto 2008, 17:22 »
 :ok: :ok:...buon lavoro.
  • Post: 11.630
« Risposta #10 il: 26 Agosto 2008, 17:22 »
Che Archicad stai usando?!?!
Il 10 per caso?
stella
  • Post: 323
« Risposta #11 il: 26 Agosto 2008, 18:25 »
si Robs, il 10
  • Post: 11.630
« Risposta #12 il: 26 Agosto 2008, 19:36 »
si Robs, il 10
infatti ...  :ok:
è un problema che assillava anche me nella versione 10. Se non ricordo male era presente solo nella versione macintosh...
La versione 10 ha questo problema (con un numero elevato di finestre, o aperture in genere, crea questo problema che si trasporta anche su artlantis) e anche quello delle operazioni booleane che funzionano abbastanza male (per non dire che numerose volte fanno "cilecca").
Per aggirare il tuo problema ti dò alcuni suggerimenti:
1- ovviamente di aggiornare il programma passando ad archicad 11 che questi problemi non li ha...
2- di agire, per quanto riguarda l'apertura ad arco incriminata, sul pulsante con cui si ribalta il senso di apertura delle porte. So che qui non esiste una porta, ma quel pulsante funziona ugualmente e nella maggior parte dei casi mi risolveva il problema
3- a mali estremi, estremi rimedi:  se i precedenti suggerimenti non funzionano ti consiglio di crearti un solido della forma dell'arco e usare le operazioni booleane SOLO per l'apertura ad arco incriminata.
fammi sapere
« Ultima modifica: 26 Agosto 2008, 19:37 da Robs »
stella
  • Post: 323
« Risposta #13 il: 27 Agosto 2008, 20:47 »
Ciao Robs, non ho potuto rispondere prima di ora.
Per il momento ho risolto riassegnando il materiale in Atl,
però ti ringrazio dei tuoi consigli, li terrò
ben presenti per i prossimi archi :)
Grazie mille
Ciao!
