Autore Topic: scala un po strana  (Letto 3489 volte)
zawer83
  • Post: 363
scala un po strana
« il: 27 Agosto 2008, 16:28 »
salve ragazzi risono qui .. in cerca di capire come poter fare una scala senza ammattirci troppo .. e soprattutto fare un buon lavoro..
il problema è che ho da fare una scala un po strana.. cioe'.. dislivello di 2.70..... una prima rampa di 11 scalini.. curva a 90 a sinistra.. con due scalini (pianerottolo tagliato a meta in diagonale) e poi seconda rampa con 2 scalini... ecco.. ho provato con le scale normali di archicad.. ma non ne ho trovate cosi.. cosi come con archstair.. non ce ne sono cosi.. uffa.. quindi per il momento ho dovuto creare un sacco di piani e muri per creare la rampa.. pero' come risultato non mi piace tanto.. piu che altro la parte sotto.. creata con l'elemento falda.... ha un po di non veritiero...
avete dei suggerimenti su come poter fare ??
stefano
ah.. grazieeee!!
Re: scala un po strana
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2008, 16:44 »
... uno schizzo o foto ... please .... we are not mandrake  :dreaming:.
« Ultima modifica: 27 Agosto 2008, 16:46 da lucio vero »
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #2 il: 27 Agosto 2008, 17:18 »
ecco qui l'immagine della scala.. è in pianta su autocad..
gtres
  • Post: 210
« Risposta #3 il: 27 Agosto 2008, 17:25 »
verifica in questo post se trovi qualche cosa ....
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8259.0
Ciao e benvenuto,
non ricordo in quale post l'ho già passata comunque la riposto.....
Dovrebbe essere utilizzabile anche con la versione 9....
buon lavoro
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #4 il: 27 Agosto 2008, 17:34 »
stairmaker oppure archistair
STAIRMAKER:crei un retino e la direttrice della scala, selezioni il tutto e con il comando Design-->Crea Scala usando la selezioni, crei la nuova scala
ARCHISTAIR: selezioni il retino e crei la scala
Just smile back "
  • Post: 5.107
« Risposta #5 il: 27 Agosto 2008, 18:05 »
Qual è il problema con ArchiStair? La tua scala rientra fra le tipologie disponibili, occorre solo effettuare i settaggi corretti (le misure di ogni parte).
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #6 il: 27 Agosto 2008, 18:23 »
mmmmmm allora non ho capito come funziona archistair.. mi viene la tipologia a elle.. pero' non mi fa mettere le lunghezze delle rampe.. mmmmm aspe. ora riprovo.. mi ero arreso subito.. mi venivano delle lunghezze in base al numero di scalini e all'alzata e pedata..
provo a fare altre provo con archistair
ste
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2008, 18:29 »
no, mi continua a dare problemi nel creare la scala .. :(  provo a postare delle immagini..
luciano
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 27 Agosto 2008, 18:32 »
non devi mettere la lunghezza delle rampe
nel tuo caso devi creare quattro retini
due per le rampe e due per i pié d'oca
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #9 il: 27 Agosto 2008, 18:36 »
in che senso dei retini ???? mmmm non si puo' creare la scala partendo da quelle gia fatte ???? aspettate.. posto un'immagine...
ecco.. dopo aver messo queste impostazioni .. mi dice che è impossibile creare una scala.. di sicuro per la diversita di gradini in base alla lunghezze che da il programma alle due rampe.. uffa....
luciano
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 27 Agosto 2008, 18:37 »
vedi esempio
  • Post: 5.107
« Risposta #11 il: 27 Agosto 2008, 18:46 »
In questo caso, Luciano, non è necessario creare una tipologia personalizzata. Va bene anche quella standard. Ovviamente, visto che la sua gira dall'altra parte, l'oggetto scala deve essere specchiato.
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #12 il: 27 Agosto 2008, 19:53 »
... non ho parole.. l'ho riistallato perche mi dava problemi.. e adesso mi è venuta la scala come la tua..
zio.. grazie.. al primo piano ho una scala diversa.. ahahhahaah magari ho di nuovo bisogno di te ..
ste
