mah... dipende! Se ha le stecche di legno, gli servirà che abbiano uno spessore... e poi le mie hanno anche l'estremità arrotondata
Inoltre quella di Graphisoft, quando le stecche sono inclinate, ha i cordini da un lato troppo corti e dall'altro troppo lunghi... è un semplice calcolo trigonometrico che io non ho avuto voglia di inserire ... e nemmeno loro!
Dulcis in fundo: Un oggetto come questo dovrebbe stare "ancorato in alto". Se si cambia l'altezza, sarebbe logico che il supporto restasse alla stessa quota, e si alzasse la parte di sotto (come nella realtà). Invece (sia il mio che quello della libreria standard) mantiene la quota del "davanzale" e cambia quella dell'"architrave"... Credo che non sia complicato modificare questo comportamento, ma si dovrebbe usare un parametro "normale" invece di quello predefinito per le altezze (zzyzx).
