Autore Topic: casa bifamiliare  (Letto 52480 volte)
casa bifamiliare
« il: 02 Settembre 2008, 16:30 »
ciao ragazzi...avevo lasciato un progetto in sospeso...ora l'ho ripreso, modificato qualcosina e rifatto i render con art.2... (qualcuno forse se lo ricorderà vedendo i render)
che ne dite?
Re: casa bifamiliare
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2008, 16:32 »
le ultime....
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2008, 16:36 »
se fossi in te eviterei di mettere troppo in mostra le auto, meglio mettere in risalto il progetto...
a prima vista sembra buono, siepe cmq da rivedere o meglio il colore troppo forte! :ok:
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2008, 16:53 »
grazie mauro...ero convinto di averlo postato in W.I.P. invece ho sbagliato  :cry:
@ tacos: ciao ciccio... ho inserito anche l'auto per vedere la resa dei materiali ... è una prova generale  :D per le siepi...vanno sicuramente più scure  :ok:
« Ultima modifica: 02 Settembre 2008, 17:00 da massimo »
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2008, 17:20 »
E come dice Proietti "A me,me piace"  :ok: :ok: e condivido le migliorie elencate da fare.....
PS.bella anche, la "quinta scenica"....
PPS.eventualmente volessi,potresti mettere,dietro la telecamera,un piano (che non riceva e non faccia ombra) con un'immagine di un paesaggio (o immagine del sito reale) senza cielo (elaborato con fotociccio) in modo tale da farla riflettere sui vetri.... :wink:
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2008, 17:33 »
grazie massi del consiglio...  :ok:
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2008, 19:01 »
Ciao 2 cose:
1. darei più rilievo alla pavimentazione fuori che è un po moscia.
3. Come hai fatto le siepi? dimmelo dimmelo dimmelo.
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2008, 19:32 »
ciao manuel... la pavimentazione è uno shader base di artlantis...però non ha bump...cavolo  :cry:
la iepe è un oggetto a della evermotion... ne ha postata una simile lo zio lucio se ti può interessare
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2008, 21:44 »
ecco l'ultima sfornata seguendo i vostri consigli ....  :wink:
« Ultima modifica: 02 Settembre 2008, 22:14 da massimo »
gtres
  • Post: 210
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2008, 22:09 »
quoto
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
« Risposta #10 il: 02 Settembre 2008, 22:12 »
  :shock: ho già risposto...
gtres
  • Post: 210
« Risposta #11 il: 02 Settembre 2008, 22:18 »
.... si avevo letto
... infatti la sto cercando adesso, ma anche la tua è splendida !!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
gtres
  • Post: 210
« Risposta #12 il: 02 Settembre 2008, 22:26 »
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
« Risposta #13 il: 03 Settembre 2008, 02:00 »
prova questa che avevo scaricato dal forum ma non ricordo in che totip...  :wondering:   :crying: sto diventando vecchio  :notalking:
se non ricordo male... dovrebbe essere dello zio lucio....  :wondering:
  • Post: 5.410
« Risposta #14 il: 03 Settembre 2008, 08:01 »
 :clap: :clap: :clap: nella vista 11 sposterei l'auto, è troppo impattante...........
« Risposta #15 il: 03 Settembre 2008, 08:22 »
ciao Antonello... si hai ragione ... ma è stata una vista....  "provocazione"...  :bigrin:... tanto per cambiare dalle solite inquadrature... secondo me inserite in mezzo alle altre attirano molto proprio perchè diverse...
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #16 il: 03 Settembre 2008, 08:56 »
Io migliorerei la resa dell'intonaco dell'edificio....per il resto mi pare possa andare bene..
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #17 il: 03 Settembre 2008, 15:36 »
non discuto il render,ma il progetto è bellissimo!
Complimenti...bel lavoro
« Risposta #18 il: 03 Settembre 2008, 18:37 »
 :bowing: grazieeee  :bigrin:
Alex
  • Post: 693
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2008, 09:15 »
Massimo, complimenti per il tuol lavoro ma... :waiting: quoto quanto detto dal grande Nicola's per la questione materiali. Forse avrei leggermente schiarito lo sfondo ed accentuato la bump di quella bella pavimentazione in pietra. Bella anche l'auto, dove l'hai trovata?  :rofl:  :ok:
