Autore Topic: esportare da art lantis ad archicad  (Letto 3476 volte)
zawer83
  • Post: 363
« il: 03 Settembre 2008, 10:50 »
salve volevo sapere se era possibile, ho trovato alcuni topic del 2005 che dicevano di no perche artlantis salvava solo nel suo formato..
ci sono stati dei cambiamenti oppure non è possibile proprio???
altra soluzione per poter mettere dei file 3ds o altre estenzioni... nel file di archicad esistono?
se è un topic ripetitivo scusate.. ho trovato solo un topic del 2005 e non mi tornava ritirarlo su... mi sembrava troppo vecchio.. e di nuovo non avevo trovato altro
ste
  • Post: 7.851
Re: esportare da art lantis ad archicad
« Risposta #1 il: 03 Settembre 2008, 11:32 »
 :wondering:...se devo essere sincero,non è che ho propio capito la tua domanda......proverò a risponderti:
Non si esporta da artlantis in archicad ma,viceversa!Archicad modella,artlantis renderizza...
Archicad è in grado di leggere diversi tipi di file tra i quali;3ds,dwg,dxf......
Artlantis  è in grado di leggere diversi tipi di file tra i quali;aof,atl,3ds,dwg,obj,skp...uno qualsiasi di questi file,può essere "esportato come oggetto" e successivamente, inserito nelle scene di artlantis.....
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #2 il: 03 Settembre 2008, 11:56 »
ecco si, rileggendo era un po strana..
il mio problemino sarebbe di poter importare in archicad.. un elemento in formato 3ds... non riesco a caricarlo. è un mobile che ho trovato in formato 3ds e vorrei metterlo su archicad...
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2008, 12:04 »
fai una ricerca nella board di archicad ... 3ds-in la chiave di ricerca ...argomento trattato decine di volte
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2008, 12:17 »
ecco, non sapevo cosa mettere nella ricerca.. avevo messo altre cose ma non ero riuscito a trovare nulla...
ho capito che ci vuole il plugin 3ds-in ... pero' non ho capito dove lo posso trovare (se non è gia su archicad) e poi come usarlo...
intanto cerco meglio... ma per ora mi resta questo dubbio
ste
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2008, 12:25 »
è vero l'argomento è stato trattato + volte nel forum,
ti posso però dire che importando in archicad un oggetto .3ds diventa pesantuccio e a volte potrebbe creare problemi!
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2008, 12:55 »
ok si, dopo un po di ricerca piu approfondita son riuscito a trovare quello che mi dicevate....
ora i formati 3ds li riesco a importare pure io ...  (era anche un problema perche non avevo connessione internet sul pc con archicad)
altra domandina.. :D ma si puo' anche importare altri formati? per esempio c4d e 3dmax o vray??
grazieeee
ste
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2008, 14:58 »
e 3dmax o vray??
innanzitutto ti correggo dicendoti che non è corretto parlare di file in vray dato che vray è  una plugin di max (in questo caso), quindi la domanda corretta sarebbe quella di importare file.max, ti rispondo dicendoti no!
devi esportare da 3d studio in 3ds!!!!
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2008, 15:07 »
e da 3dstudio a 3ds lo fa senza altri problemi o bisogna scaricare qualche cos'altro...   ?? scusate la rottura
ste
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2008, 15:10 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
nuovo prodotto...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9458.msg62605#new
usalo
 :wink:
www.doclace.it
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #10 il: 03 Settembre 2008, 15:10 »
esporta tranquillamente :ok:
