Autore Topic: Interno  (Letto 3698 volte)
alfa
  • Post: 100
Interno
« il: 04 Settembre 2008, 22:56 »
Salve gente ho fatto un  interno e due tipologie di arredi....il lavoro non è un wip ma mi piacerebbe avere un vostro parere.
Vi ringrazio anticipatamente.
Alfa
Re: Interno
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2008, 00:18 »
ottimo alfa ....  :clap: :clap: :clap: ... motore di rendering?
tacos
  • Post: 2.328
Re: Interno
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2008, 01:28 »
nel primo render ci sta un leggero noise sulla porta di dx,
nel secondo poi e anche nel primo non mi piace tanto il materiale della poltrona, infine sempre nel secondo un po di displacemente nel muro di pietra o x lo meno un po di bump!
nel complesso buono :ok:
nicola
  • Post: 1.418
Re: Interno
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2008, 09:03 »
Dal punto di vista progettuale e di render preferisco nettamente il secondo...
Con che SW l'hai eseguito?
Re: Interno
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2008, 09:16 »
Io il primo...Non mi piace molto l'illuminazione ha un non so che di finto, rende tutto un po piattino.Cercherei di mettere una luce che lasci creare delle ombre agli oggetti o che comunque crei zone d'ombra più marcate. Forse anche eccessivo il grandangolo...Resta comunque un ottimo render. Soprattutto il mappaggio
Re: Interno
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2008, 09:34 »
... bisogna rivedere la mappatura delle travi in legno...così non vanno secondo me ... preferisco la seconda versione anche se bisogna aggiustare qualche tex...nel complesso un buon laboro  :ok:
edo.7
  • Post: 1.424
Re: Interno
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2008, 10:13 »
a me il primo sembra un ottimo render... toglierei giusto un po' di riflessione sulle travi del soffitto, le farei un po' più opache insomma...
il secondo è un po' bruciato non  capisco se quel riquadro nel muro è una finestra o altro..
anche a me piacerebbe sapere con che cosa l'hai renderizzato
p.s.
ultima cosa secondo me manca un po' di bump al muro della tv e un po di attenuazione al materiale della poltrona
                       prua verso l'altra gente...."
alfa
  • Post: 100
Re: Interno
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2008, 20:33 »
Salve ragazzi scusatemi se rispondo solo adesso, credetemi ho ricominciato a lavorare a ritmo pieno.
Allora il sw utilizzato è 3d studio max ed ho utilizzato settaggi molto bassi (draft).
Il noise delle porte è una cosa voluta, guardando le porte in legno scuro ci si accorge che c'è (secondo me).
Inserisco un altra immagine (per gli adetti ai lavori) dove si capisce meglio la ruvidità del muro e la sua riflessione (che è stata data aggiungendo una tex di specular).
Per altre domande e dettagli ditemi pure.
Alfa
tacos
  • Post: 2.328
Re: Interno
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2008, 21:03 »
se magari postassi una immagine un po + grande!!!!
