Autore Topic: Rotazioni di immagini nello spazio  (Letto 2450 volte)
giotre76
  • Post: 3
« il: 28 Ottobre 2005, 12:32 »
Ciao ragazzi, è possibile ruotare delle immagini nello stazio?
  • Post: 11.623
« Risposta #1 il: 28 Ottobre 2005, 15:01 »
Ciao e benvenuto su archiradar  :D
Fare domande a "bruciapelo" senza spiegare a cosa deve servire il risultato rende difficile una risposta.
Provo a buttarne lì una con i pochi elementi che ci hai dato: potresti posizionare un solaio (o una mesh o un muro) ruotato nello spazio e inserire su di esso la tua immagine. L'elemento 3D può avere spessore infinitesimo (1mm).
Se non ho risposto, prova a spiegare meglio che cosa vuoi ottenere
giotre76
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2005, 11:29 »
Grazie per il benvenuto :D !
Il mio problema è inserire un logo (immagine) su un pannello verticale. Volendo ascoltare il tuo consiglio, come faccio a inserire l'immagine sul muro? Grazie ciao
« Risposta #3 il: 31 Ottobre 2005, 09:25 »
a mio avviso devi crearti un piano verticale (una parete va benissimo) spessore minimo (anche 0,5 cm) delle dimandioni del logo....
poi ti crei un materiale nuovo, con la texture del logo
l'immagine del logo la devi salvare in una cartellae poi, dal gestore della libreria, devi caricarla.....altrimenti non riesci a trovarla dalla finestra dell'editor dei materiali,
applichi il materiale al piano verticale di cui sopra.......
devi calibrare le dimensioni della texture (il tuo logo) in modo che ti risulti centrato sul piano....
ciauz :wink:
  • Post: 5.102
« Risposta #4 il: 31 Ottobre 2005, 10:00 »
Citazione da: maurop
eventualmente usando il comando Edita>Allinea texture 3D>Setta origine.
Ma non dimenticare un'opzione ancora più semplice: usa l'oggetto PICTURE param. inclin. ITA nella Libreria Italiana (2. Visualizzazione / 2.3 Persone & altro / Immagini). Anche in questo caso l'immagine deve essere messa in libreria, poi potrai usarla senza problemi di dimensione e centratura, perché questi aspetti sono gestiti dal GDL dell'oggetto.
giotre76
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 01 Novembre 2005, 10:39 »
grazie mille per la dritta Roberto! non avevo mai fatto caso all'oggetto che mi hai indicato. grazie grazie ancora
Giorgio
« Risposta #6 il: 01 Novembre 2005, 17:04 »
ehi zio...io ci ho provato.......ma la tua preparazione e le tue capacità didattiche mi sovrastano.......sei troppo avanti!!! :wink:
ciao e complimenti :wink:
