Autore Topic: Info su Cartello  (Letto 1473 volte)
GEOMANDREA
  • Post: 94
Info su Cartello
« il: 10 Settembre 2008, 08:39 »
Buongiorno a tutti.
o un problema su come fare un cartello pubblicitario devo fare un render di dimensioni 1,00m x 1,00m che settaggi devo attribuire su artlantis ?
anche i dpi !
Progettazione
Re: Info su Cartello
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2008, 09:26 »
Qualche risposta trovata con la ricerca   :waiting:
RISOLUZIONE STAMPA
Troverai ulteriori risultati,estendendo la ricerca anche alle altre sezioni...... :D :wink:
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2008, 09:29 »
LA formula è questa:
100 cm / 2.54 =39.37       39.37x72=2834.64 pixel con 72 dpi
In pratica prendi la misura dell'immagine in centimetri, la dividi per 2.54 che è un pollice. Il risultato lo moltiplichi per i dpi nel caso 72.
I dpi sono la densità dei pixell nell'immagine. Se la devi vedere da lontano come per un cartello va bene 72 se no puoi alzarla a 100. Non oltre direi.
Per capire meglio guarda il tutorial nella sezione dedicata sotto fotoritocco. Saluti
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2008, 09:49 »
... a quello che ti è stato consigliato dai topic citati da Mandrake e dalle specifiche del buon rot ... io aggiungerei che se il cartello non è per esterni, cioè non deve stare fuori ad una certa distanza, a combattere con sole, vento e acqua  :lol: .... ma deve essere un cartello espositivo da posizionare in una galleria o interno qualsiasi ... allora la risoluzione sale .... non dico 300 dpi, ma sui 200/250  :wink: .... poi tutto dipende da cosa devi far vedere.
« Ultima modifica: 10 Settembre 2008, 09:53 da lucio vero »
