Autore Topic: Problema facciavista pietra e intonaco  (Letto 3044 volte)
GEOMANDREA
  • Post: 94
« il: 15 Settembre 2008, 12:22 »
Ciao a tutti ! ! !
Ho un problema ha fare questo tipo di muratura come devo fare ?
Progettazione
Re: Problema facciavista pietra e intonaco
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2008, 12:30 »
... semplice .... i muretti potresti farli con le mesh .... per quanto riguarda le pareti della casa .... finisci di modellarla ... e lavora sui prospetti ... disegna il profilo della superficie in pietra e segui QUESTO tutor .... una volta ruotato applicalo alla parete se in rilievo ... nel caso contrario il profilo da modellare è quello dell'intonaco  :wink:.
P.S.: ovviamente alla fine ... con la mappatura dei materiali si applica la text della pietra.  :D
« Ultima modifica: 15 Settembre 2008, 12:34 da lucio vero »
GEOMANDREA
  • Post: 94
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2008, 12:35 »
ma lavoro sul solito modello ?
Progettazione
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2008, 12:40 »
... certo andrea ... modella la casa come al solito ... la parte della pietra o dell'intonaco, dipende quale è in rilievo (quello che ho spiegato sopra), la applichi successivamente ....
Altro metodo potrebbe essere quello di prepararti una text sagomata ed applicarla poi con il programma di render usato ... ma devi essere esperto in photociccio x poterla fare ...  :D
GEOMANDREA
  • Post: 94
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2008, 14:12 »
Scusate ma c'è qualcosa che mi sfugge.
anche altre volte ho già provato con ruotare oggetto nello spazio ma tutto andava bene.
ora non capisco c'è qualcosa che non va.  ho altre alternative ?
Progettazione
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2008, 14:24 »
si ma sono più lunghe e complicate ... e non avresti i muri ma dei solidi ... prova con calma nuovamente seguendo passo dopo passo il tutor ....
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2008, 14:46 »
....ancora meglio.....
Modella la tua casetta nella maniera classica con i muri tutti "bianco di calce"
poi creati la parte di muro con pietra a faccia vista come l'ogetto ruotabile del tutorial, lo salvi come oggetto e lo usi come operatore (nelle operazioni tra elementi solidi) da sottrarre al muro bianco di calce facendo attenzione  a spuntare l'opzione "eredita attributi operatore" come da allegato
GEOMANDREA
  • Post: 94
« Risposta #7 il: 16 Settembre 2008, 08:33 »
 :dreaming:Buongiorno Ragazzi.
ho sempre i soliti problemi del cavolo di pietra. una volta che seguo il tutor va tutto bene ma
al momento che metto il modello salvato sul mio disegno non capisco ma non va nella posizione che gli dico. se mando il disegno completo qualcuno mi puo creare dei modelli ? :sigh:
Progettazione
GEOMANDREA
  • Post: 94
« Risposta #8 il: 16 Settembre 2008, 09:44 »
ci sono riuscito raga ! ! !  :ok:
Progettazione
« Risposta #9 il: 16 Settembre 2008, 09:48 »
Puoi spiegare meglio qual'era il problema?
non è molto chiaro
Puoi spiegare come hai risolto?
GEOMANDREA
  • Post: 94
« Risposta #10 il: 16 Settembre 2008, 10:15 »
IL problema consisteva che non capivo come dovevo mettere la pietra nelle mie misure. ma ho capito che una volta impostato il tutor dovevo fare un gioco di altezza aumentare altezza e base ! :2funny:
Progettazione
« Risposta #11 il: 16 Settembre 2008, 10:27 »
 :wink:
