Autore Topic: problema retini finestre..  (Letto 1831 volte)
Arcanyte
  • Post: 23
« il: 18 Settembre 2008, 16:47 »
Ave a tutti gli utenti  :)
mi chiamo Luca e ho qualche problemino con archicad, un problema specifico..
un problema non nuovo suppongo, ho già letto alcune pagine sul web ma non ho trovato la soluzione..
il problema con i retini delle finestre!! nel mio primo progetto di prova ho inserito le finestre della libreria di base e tutto funzionava perfettamente, ma poi mi sono cimentato in un 3d più serio (commissionato per giunta..) e nel momento in cui ho provato a inserire le finestre mi dà "ERRORE - Retino non trovato alla riga 440 ecc.ecc. .." .. ma xkè tt questo? ho provato a settare "Retino - off" ma poi non mi vede neanke l'effetto del vetro, vien fuori na robaccia totalmente in legno invece ke un bel vetro trasparente!!  :2funny: ho provato a smanettare ma niente, e sono ankora fermo con sto problema.. da 2 giorni.. !!!
qualcuno può dirmi come fare?? devo ricaricare interamente la libreria originaria? ma giuro che non ho cancellato nulla.. kavolacci..  :knuppel:
  • Post: 5.402
Re: problema retini finestre..
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2008, 17:03 »
 :D :D :D ti succede con tutte le finestre????
Che tipo di finestra hai usato???
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2008, 17:28 »
si con tutte le finestre, pare quasi ke non mi trovi il retino del vetro.. ma ho usato la libreria originale.. ho letto un altro post su questo problema, e ho scoperto ke caricando un dwg su archicad e svolgendo poi tutto il 3d sulla pianta di autocad importata sorgono dei problemi.. però ho provato a seguire le istruzioni ma non funziona nulla lo stesso.. non so più ke fare..
