Autore Topic: Palazzine su livelli diversi.  (Letto 3954 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 19 Settembre 2008, 10:16 »
Salve a tutti, dovrei per la prima volta iniziare la modellazione con AC9 di tre palazzine, su livelli del terreno diversi, (con poi la sistemazione esterna)
Come si si fa a settare i piani separando i vari palazzi? (fino ad ora avevo un unico modello)
AC19
Re: Palazzine su livelli diversi.
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2008, 10:54 »
.... io lavorerei su una palazzina ... modellando anche il terreno e tutto l'esterno .... le altre due le modelli in file diversi .... ed unisci i file alla fine, prima di renderizare o fare le sezioni, prospetti e quant'altro ti serve x la presentazione.  :wink:
edilva
  • Post: 520
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2008, 11:11 »
Perdonami ma come si fa ad unire due o fiu' file in un unico modello prima di esportarlo in atl?
AC19
« Risposta #3 il: 19 Settembre 2008, 11:33 »
Perdonarti?? e di cosa ... siamo quì per questo ... siamo l'usl del cad  :rofl: ....
... dalla vista 2d ... menù a tendina ... file -->gestione file-->unisci .... ti domanderà quali piani devi unire ecc.  :wink:
architect68
  • Post: 223
« Risposta #4 il: 19 Settembre 2008, 11:48 »
Io proporrei anche l'alternativa di creare un ulteriore file composto dai tre precedenti salvati in formato modello.
Corrado
« Risposta #5 il: 19 Settembre 2008, 12:06 »
Corrado
.... buona anche questa .... ma non ti permette di intervenire sulle singole palazzine .... se non tornando indietro nei rispettivi files.  :wink:
architect68
  • Post: 223
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2008, 12:21 »
Questo è vero, ma se ad es. le palazzine sono planimetricamente orientate tra loro in modo diverso, risulta essere un comodo metodo per poter avere le stampe di insieme (piante, sezioni, 3d , prodotte dal file unico)  e anche le stampe delle singole palazzine con l'asse x orizzontale e conseguente facilità di quotatura, rappresentazione ed esecutivi ....
« Risposta #7 il: 19 Settembre 2008, 12:32 »
perchè unendo i file non si può??  :roll:  :wink:
architect68
  • Post: 223
« Risposta #8 il: 19 Settembre 2008, 12:37 »
Unendo i file, se vorrò orientare in modo ortogonale le planimetrie sarà costretto a ruotare le viste in fase di impaginazione o no??
« Risposta #9 il: 19 Settembre 2008, 12:43 »
.... devo provare corrado  :D .... fino a ora mi sono districato bene anche esportando in autocad x l'impaginazione  :wink:.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2008, 12:50 da lucio vero »
edilva
  • Post: 520
« Risposta #10 il: 19 Settembre 2008, 16:11 »
Eccomi !Con calma, allora devo imparare entrambi i metodi:
-inizio con quello di unire file, ho due palazzi uno in file 1 ed uno in file2, devo mettere il piano zero del file 2 su una linea di livello piu' alta del piano zero del file 1, come faccio..quando mi chiede quale piano della struttura da unire.. corrisponde al piano attuale?
Se riesco in questo, chiedo istruzioni per il metodo di salva come modello .
AC19
« Risposta #11 il: 19 Settembre 2008, 16:22 »
.... mmmh ....  :wondering: .....  io ti dico la mia .... vediamo gli altri amici del forum se hanno un'idea migliore.
inserisci il file mettendolo da parte rispetto al foglio di lavoro ..... seleziona con lo strumento rettangolo (quello grosso in neretto, che seleziona anche i vari piani) tutta la palazzina inserita ... raggruppala .... ed elevala come vuoi te.
ci sarebbe un'altra possibilità ... ma non ricordo se funziona .... : inserisci il file digitando quando lo chiede ... il piano superiore rispetto a quello dove tu sei posizionato.  :)
« Ultima modifica: 19 Settembre 2008, 16:24 da lucio vero »
  • Post: 7.851
« Risposta #12 il: 19 Settembre 2008, 17:03 »
.....nella mia ignoranza,anch'io ho sempre fatto cosi...... :oops: :D :D :D .....
edilva
  • Post: 520
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2008, 17:09 »
Ora provo con "eleva", ma dopo posso lavorare con strumenti solaio o muro per sistemare e collegare gli esterni tra un palazzo e l'altro?
Ora l'ho fatta piu' complicata ,ho creato un piano  tipo mezzanino alla quota del terreno che mi interessava nel primo modello ed ho importato il file 2 unendolo proprio a quello... ora li vedo posizionati secondo un profilo del terreno giusto, ma non ho ancora collegato il tutto con strade e viottoli... provo ..
AC19
« Risposta #14 il: 19 Settembre 2008, 17:16 »
... edilva così come ti ho consigliato .... puoi intervenire su qualsiasi elemento di ciascuna palazzina ...  :D
edilva
  • Post: 520
« Risposta #15 il: 22 Settembre 2008, 12:02 »
 :whew: oK! Ho imparato ad usare il metodo eleva, funziona tutto almeno finchè lavoro su esterni.
Ma vorrei capire di piu' anche sul metodo di "salva come modello", riuscite a spiegarmelo meglio!  :praying:
grazie..
AC19
« Risposta #16 il: 22 Settembre 2008, 12:05 »
.... perchè la domanda non è attinente con il titolo del topic?? .... come faranno i posteri a cercare bene nel forum? le risposte saranno sul salva come modello .... bisognerebbe cambiare il titolo del topic ....  :wink:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2008, 12:10 da lucio vero »
