Autore Topic: cerco energie eoliche  (Letto 3198 volte)
zawer83
  • Post: 363
« il: 24 Settembre 2008, 10:09 »
ciao ragazzi.. dato che dovrei fare la modellazione di un terreno per poi farci un impianto eolico.. volevo sapere se qualcuno di voi aveva degli oggetti per l'energia eolica.. quindi pale eoliche.. tralicci e robe cosi.. pero' piu che altro le pale..
mi mancano le pale :D
dite che faccio prima a costruirmele da solo piu o meno ?
ste
zawer83
  • Post: 363
Re: cerco energie eoliche
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2008, 10:29 »
mark.. ma solo con shetchup posso adoperarli oppure c'e' la maniera di importarli su archicad?
cmq grazie :D
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2008, 10:44 »
se funziona mi tocca amarti!
ehehhehe ora provo
allora io l'ho scaricato e portato dentro la cartellina import export ? giusto ?? e adesso come faccio a importare i due file ?? non me li importa se li importo come oggetti.. devo cambiare qualcosa?
aspeee forse ci sonooo
no.. pensavo di aver sbagliato la cartellina.. e invece non mi funziona cmq.. non capisco dove posso importare i file skp ....
l'ho messa dentro la cartellina add on.. e dentro la cartellina import export.. ma non capisco dove è che posso importarli..
ste
« Ultima modifica: 24 Settembre 2008, 11:10 da zawer83 »
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2008, 11:11 »
...devi installarlo;doppio click....
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2008, 11:16 »
ok istallato.. ora ho riaperto archicad.. e come faccio ? :( :praying:
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2008, 11:21 »
...unisci modello e vai a pescarti il tuo sku......
edit;...specificatamente Archivio/Gestione file/Unisci.........
« Ultima modifica: 24 Settembre 2008, 11:23 da markini »
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2008, 11:28 »
mmm ecco ma su unisci .. come estensione ci deve essere anche quella di sku??? a me non la mette pero' :( e quando faccio "tutti i file" e poi apri" mi dice impossibile aprire il file...
ora provo a riscaricare i file in formato sku e poi a riimportarli...
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2008, 11:31 »
..e si,in Tipo di file ti deve comparire l'estensione"Documento SketchUp (*.skp)"....
ovviamente puoi provare ad aprirlo anche con Archivio/Apri...
« Ultima modifica: 24 Settembre 2008, 11:32 da markini »
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #10 il: 24 Settembre 2008, 12:25 »
fatto .. ho modificato la cartellina dentro archicad.. non mi aveva creato la cartella dentro add on.. ma direttamente dentro archicad.. non so perche.. pensavo ci andasse in automatico.. ok.. dovrei esserci riuscito..
ste
wee grande marki !! e grazie
