Autore Topic: Importare file Archicad 11 in Photoshop  (Letto 5344 volte)
vero84
  • Post: 15
« il: 25 Settembre 2008, 10:57 »
Ciao a tutti... Help!
Ho finito di disegnare un progetto in Archicad 11. Come si fa ad importare( in scala!!! ) solo una parte della pianta in Photoshop??
Re: Importare file Archicad 11 in Photoshop
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2008, 11:03 »
devi salvare in formato pdf .... dalla fase di stampa ... imposta tutto come se dovessi stampare con un plotter ecc. , ma dai come stampante quella di acrobat ....  :D
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2008, 11:04 »
.... dopo da photociccio importa il formato pdf .... ed è fatta.  :wink:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2008, 11:12 »
come hai potuto notare le risposte qui arrivano prima che dalla "concorrenza"!!!!!!! :ok:
vero84
  • Post: 15
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2008, 11:14 »
Quindi, vado su: Stampa, (Come stampante mi segna: Adobe PDF), imposto la scala in Personale e stampo, giusto?
Ma così mi salva tutto il mio progetto, giusto?
E se io volessi importare solo una parte non posso?
Grazieee
vero84
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2008, 11:18 »
Domanda idiota... basta che prima io selezioni la parte che mi interessa....
Grazie mille ! !!! !
Siete dei veri portenti! ! ! ! !
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2008, 11:19 »
... scusa ma quando stampi non vai a selezionare la parte che vuoi stampare?? la stessa cosa devi fare con il pdf.  :shock:
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2008, 11:19 »
 :ok:
vero84
  • Post: 15
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2008, 11:21 »
 :lovestruck: :smitten:
GRAZIE ANCORAAAAA! ! !
Sicuramente d'ora in avanti vi romperò spesso le scatole! !  !
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2008, 11:43 »
noi siamo apposta qui per aggiustarle :laughing: :laughing:
vero84
  • Post: 15
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2008, 15:01 »
Altro problema....
io salvo in pdf. Poi vado su Photoshop e apro il pdf, lo incollo sul mio foglio bianco.... e le linee del mio progetto sono quasi invisibili... invece di vedere la linea nera netta come su archicad, in photoshop la vedo sbiadita... mi tocca ricalcare tutto col pennello?????????????? Help!!!!!!!
« Risposta #11 il: 28 Settembre 2008, 16:46 »
2 possono essere i motivi ....
1 effetto ottico .... hai provato a stampare e vedere come và??
2 devi settare il programma che ti esporta in pdf .... in maniera tale da avere il file disegno con una buona risoluzione ... 250-300 dpi ...
ah ... c'è ne sarebbe una terza ..... ma hai registrato in pdf ... settando gli spessori delle linee ... così come si fà in una stampa su plotter?? ....  8)
vero84
  • Post: 15
« Risposta #12 il: 28 Settembre 2008, 17:09 »
No, nn ho stampato. Cmq è più sottile, perchè l'ho paragonato cn un file importato da autocad.
Ehm.... come si fa a settare gli spessori delle linee??
« Risposta #13 il: 28 Settembre 2008, 17:22 »
devi settare i colori delle linee abbinandoli ad uno spessore .... come quando plotto o stampi con una stampante  ... poi stampando con la stampante simulata (se acrobat si chiama distiller) ... dovresti avere il file con gli spessori giusti.
« Ultima modifica: 28 Settembre 2008, 17:44 da lucio vero »
vero84
  • Post: 15
« Risposta #14 il: 28 Settembre 2008, 17:32 »
scusa... dov'è che si settano?????
« Risposta #15 il: 28 Settembre 2008, 17:45 »
vero .... ma quando stampi come fai??  :shock:
« Risposta #16 il: 28 Settembre 2008, 18:32 »
... dai una lettura a questi topic ....  :wink:
« Ultima modifica: 28 Settembre 2008, 19:30 da lucio vero »
vero84
  • Post: 15
« Risposta #17 il: 28 Settembre 2008, 19:28 »
quali topic???
vero84
  • Post: 15
« Risposta #18 il: 28 Settembre 2008, 19:28 »
e poi quando stampo clicco stampa e amen
  • Post: 5.107
« Risposta #19 il: 28 Settembre 2008, 20:43 »
"amen" nel senso che affidi il risultato ad una preghiera? :D
A parte gli scherzi, quando stampi  gli spessori ti vengono differenziati come li desideri, o tutti uguali?
Non hai mai impostato le penne, in Opzioni>Attributi elemento>Penne e colori ?
