Autore Topic: Dalla versione 9 alla 11  (Letto 2637 volte)
Danylo
  • Post: 706
« il: 26 Settembre 2008, 16:57 »
Ciao ragazzi come va?
Spero bene (anche al mio amicone Kiru :bowing: :bowing: :bowing:)
Vorrei chiedervi se è possibile aprire un progetto salvato nella versione 9 di archicad, a quello della versione 11.
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
  • Post: 5.389
Re: Dalla versione 9 alla 11
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2008, 17:07 »
 :bigrin: :bigrin: :bigrin: hai provato la funzione "CERCA".... :rofl: :rofl: :rofl:
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #2 il: 26 Settembre 2008, 17:09 »
si ho scritto Dalla versione 9 alla 11 ma nn ho trovato niente
  • Post: 5.389
« Risposta #3 il: 26 Settembre 2008, 17:15 »
Dalla guida di archicad
"Progetti ArchiCAD (.pln, .pla, .bpn)
ArchiCAD 11 può aprire i progetti salvati come ArchiCAD 9, 8.1 e 10. I Progetti Individuali (.pln) rappresentano il principale tipo di documento originale ArchiCAD. I file .pln includono tutti i dati del modello e le viste generate per il progetto, oltre ai settaggi di default, agli attributi e ai riferimenti alla Libreria. I Progetti Individuali possono essere trasformati in Progetti di Gruppo (.plp) condividendoli."
  • Post: 5.389
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2008, 17:16 »
a proposito... ben.... tornato.....
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2008, 17:20 »
Grazie mille gentilissimo.
  • Post: 5.389
« Risposta #6 il: 26 Settembre 2008, 17:28 »
 :silly: :silly: :silly: tieni presente però che alcuni elementi di libreria della 9 potrebbero essere incompatibili con la versione 11...... :timeout: :timeout:
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #7 il: 26 Settembre 2008, 18:05 »
immaginavo grazie ancora.
Un ultima cosa, siccome dovrei fare sempre avanti e indietro con le versioni 9 e 11, per caso vale anche il contrario, cioè i progetti salvati dalla 11 posso vederli nella versione 9?
« Risposta #8 il: 26 Settembre 2008, 18:07 »
NO .... e regola di tutti i softwares che le versioni meno recenti non possono leggere i files salvati dalle versioni più recenti.
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #9 il: 26 Settembre 2008, 18:30 »
OK....grazie allora passerò alla nove se non c'è nessuna soluzione
