Autore Topic: Problema con librerie.  (Letto 1831 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 01 Ottobre 2008, 09:26 »
 :dontknow:  Scusate ma non riesco a capire questo che mi succede:
- Ho fatto un modello completo, e mentre ci lavoro salvo sempre pln, ora che ho quasi finito vado a fare pulizia e cancello 4-5 file che ho salvato in corso d'opera per avere una scorta, uno di questi e in formato archivio pla.
-Nel riaprire il mio file definitivo, scelgo sempre profilo "esperto", poi mi si apre la finestra dell gestore della libreria, che mi dice che mancano elementi del file pla che io ho eliminato!
Se clicco fatto mi apre il disegno privo di scale ed altro che non ha trovato(oggetti libreria non trovati ..filecancellato .pla)!
Per non fare impicci ho ripristinato il file pla che avevo eliminato dal cestino e tutto si apre come sempre.
Però vorrei capire come fare per recuperare le librerie del file pla, metterle fisse nel mio file sul quale comunque devo ancora lavorare?
Se non mi sono spiegata ,ditemi pure ,ciao e grazie in anticipo!
Il mondo delle librerie mi è ancora molto oscuro!  :confussed:
AC19
Re: Problema con librerie.
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2008, 09:34 »
Se non vado errato,quando clicchi sul .pla,ti chiede se,aprire direttamente dal file o estrarre il tutto in una cartella.Scegliendo il secondo caso avrai salvato anche gli oggetti creati precedentemente.
« Risposta #2 il: 01 Ottobre 2008, 09:52 »
... giusto  :ok:, ... come sempre...  :D
edilva
  • Post: 520
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2008, 10:56 »
 :bowing:  OK! fatto,  ho aperto il file pla, e ho estratto una cartella libreria, poi ho eliminato il file pla, mantenendo la cartella libreria!
Riaprendo il mio file definitivo pln, mi si apre sempre il gestore delle librerie ed io aggiungo nelle librerie attive la libreria del file pla,  funziona siete grandi!!!  :ok:
Ma c'è ancora un MA, chiudendo sempre il mio file definitivo, non mi si conserva la cartella caricata. devo sempre ricaricarla o c'e' altro modo?
O meglio Domanda:come si fa a mantenere nella memoria di file salvati in formato pln, le ultime librerie caricate nella finestra librerie attive ?
spero ancora di essermi spiegata ciao!!
ps: Vedo uno spiraglio di luce nell'oscuro ..mondo della gestione librerie!   :bigrin:
AC19
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2008, 10:58 »
.... ma hai salvato dopo l'apertura??  :?
edilva
  • Post: 520
« Risposta #5 il: 01 Ottobre 2008, 11:44 »
Si ma forse e' perchè salvo in formato pln?
Le librerie caricate in librerie attive sono sempre nella memoria del file aperto?
ho fatto una prova e riaprendo il file precedentemente salvato in pln, apro secondo "ultimo profilo usato" e devo sempre ricaricare questa libreria mancante?
Che sbaglio?  :wondering:
AC19
« Risposta #6 il: 01 Ottobre 2008, 11:53 »
... aspetta un momento .... non incasiniamoci più di quanto non lo siamo  :lol:.... non sò o non ho capito cosa hai fatto ... ma segui questa procedura:
salva come archivio .... apri il file archivio .... salva le librerie in una cartella ... salva il file nella cartella dove ora stazionano le librerie salvate .... esci ... riapri questo file (quello salvato nella cartella con le librerie) ... e questo automaticamente deve caricarsi tutto ....
Ci siamo??  :wink:
edilva
  • Post: 520
« Risposta #7 il: 01 Ottobre 2008, 12:00 »
 :cantakeit: apetta calma..ora provo ma  il file che salvero' nella cartella dove, come tu dici stazionano le librerie salvate ,lo devo salvare sempre in formato pla o pln?
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #8 il: 01 Ottobre 2008, 12:14 »
 :dancing: e ti chiedo anche : (scusa se sono domande per te scontate , ma cosi faccio chiarezza)
- n°1:  per continuare a lavorarci lo devo lasciare sempre nella cartella delle librerie salvate o se lo sposto perde  le
           informazioni ritrovate?
-n°2:  quando si lavora ad un modello , che continui a modificare perchè non e' finito, in corso d'opera si deve salvare in
           pln o pla?   :wink:
AC19
« Risposta #9 il: 01 Ottobre 2008, 12:24 »
*.pla=archivio .... *.pln sono i file normali di lavoro
.... il file lo puoi anche spostare .... in caso ricarichi la libreria ...  :D
io in genere rinomino la cartella con il nome e la data che voglio (file pln inserito dentro) ... e la sposto nel mio archivio ...  :wink:
edilva
  • Post: 520
« Risposta #10 il: 01 Ottobre 2008, 16:14 »
 :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:                                                    Funziona!!
AC19
