Autore Topic: Problemi di dimensioni si stampa con publisher  (Letto 3594 volte)
ciano
  • Post: 7
« il: 01 Ottobre 2008, 18:19 »
Buonasera a tutti...
Purtroppo non riesco a venire a capo di questa faccenda, spero qualcuno mi possa aiutare a rsolverla.
Allora, vorrei salvare come Pdf delle tavole di layout, e per farlo in automatico e velocemente ho  pensato di usare lo strumento pubblica.
Dall' ORGANIZZATORE a sinistra BOOK DI LAYOUT, a destra SET DI PUBBLICAZIONE
da sx prendo tavola 1 settata con master formato A1 e la trascino a dx.
mi compare con lo stesso nome e l'icona del pdf. Clicco sopra e vedo in basso il nome giusto, il master e il formato con le misure corrette.
Quindi clicco su PUBBLICA e mi salva il file, mi dice che è ok.
Quando vado ad aprire il file mi vedo però che è solo una parte della tavola, in quanto in formato A4.
non riesco a capire da dove pesca il formmato A4, il plotter è settato su un'A1, la stampante anche....
qualcuno che utilizza abitualmente questo strumento mi saprebbe aiutare? grazie mille
ciano
  • Post: 7
Re: Problemi di dimensioni si stampa con publisher
« Risposta #1 il: 02 Ottobre 2008, 16:38 »
nessuno  pùò aiutarmi? :dontknow:
« Risposta #2 il: 02 Ottobre 2008, 16:44 »
i settaggli del layout di stampa sono corretti????
ciano
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2008, 18:23 »
si, formato A1...
adesso aperto un'altro file, fatto tutta la procedura della pubblicazione e mi ha fatto un pdf formato A3
guardando i settaggi della stampante su formato pagina era proprio A3. Però cambiando formato pagina non cambia il formato di pubblicazione, sempre A3...
ed effettivamante la due cose, setaggi stampante e pubblicazione non dovrebbero essere collegati...
ciano
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 02 Ottobre 2008, 18:56 »
Aggiornamento.
Smanettando un pò ho riscontarto che il file Pdf generato come formato si adatta effettivamente a quello settato in ARCHIVIO>FORMATO PAGINA.
Ma comunque in maniera "creativa".
cioè, se io setto la stampante di sistema la laser hp su formato A3, mi fà un pdf A3, se A4 Pdf A4, altri formati strani mi vengono giusti
ma se io setto su dimensioni pagina ad hoc, mi stampa sempre un pdf A4, indipententemente dal formato che ho settato.
Se poi setto come stampante il plotter hp 500ps con un formato tipo A1, mi dà addirittura un'errore nella pubblicazione del pdf, cioè non lo fà.
ma non dovrebbe creare un file Pdf con il formato del documento?    :silly:
ciano
  • Post: 7
« Risposta #5 il: 04 Ottobre 2008, 09:36 »
Altro aggiornamento,
in archicad 11 questo problema non c'è, il pdf esce stampato nel formato che si imposta nel layout.
Con archicad 10  rev. 1183 sia Mac intel che PowerPC il problema si presenta, deduco quindi che sia un bug del programma.
