Autore Topic: pareti vetrate su tutti e 4 i lati  (Letto 14191 volte)
themayan
  • Post: 197
« il: 06 Ottobre 2008, 10:08 »
buongiorno a tutti
premesso che è il secondo lavoro che faccio in atl, credo di essermi mesaso a fare qualcosa di piu grande di me
si tratta di un patio in giardino che presenta due pareti
8una di fronte l'altra) con finestre molto grandi e gli altri due lati opposti fatti di vetrocemento...il tutto immerso in un giardino
inizio a postare il primo rendering...ci sono tante cose che non vanno!!!
1 la luce so che è molto forte ma sono gia a valore - 22 e con il cielo con nuvole...cmq brucia ancora troppo
2 il vetrocemento secondo me è troppo scuro
3 il vetro delle finestre lo vorrei trasparente ma non riesco ad ottere quell'effetto
ps il verde è stato messo a caso per rendere un effetto piu o meno vago del giardino
4 il legno dei box degli alberelli mi sembra finto
accetto qualsiasi forma di aiuto e creitica e consiglio
Re: pareti vetrate su tutti e 4 i lati
« Risposta #1 il: 06 Ottobre 2008, 10:28 »
USI ATL 1.x o 2??? precisalo sempre....è più facile darti consigli!!!
A meno che tu non stia facendo un fotoinserimento, consiglio vivamente di:
A  SE USI ATL 2 via la foto 2d e seleziona l'opzione CIELO HELIODONICO.
B  da questi link scaricati un po di alberi e arbusti 3d più realistici e meglio confezionati di quelli che hai inserito tu
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=28
http://www.artlantisobjects.com/html/free_objects.html
C  al piano del prato aggiungi una text "erba"
D  regola i parametri trasparenza e riflessione dei vetri in modo che si riesca a vederci attraverso
BUON LAVORO
themayan
  • Post: 197
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2008, 10:33 »
grazie innanzitutto per la risposta
uso atl2...glialberi sono i primi che ho trovato!!!
lo so non sono un granchè ma li ho messi per vedere come veniva nel complesso!!!
togliero' di sicuro la foto di sfondo come tu dici...non piace neanche a me !!
quanto al vetro delle finestre non riesco a rendere il vetro!!!
cmq ci provero e riprovero'!!!voglio capire bene questo programma!!!vorrei lavorare come voi in questo campo!!!qui dalle mie parti non ce ne sono quasi per niente!!!ps sono pugliese!!!
cmq grazie per i consigli
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2008, 10:34 »
.. ciao themayan ... se cerchi bene di discusioni anche recenti sulle eliodoniche ne abbiamo fatte a bizzeffe ... devi solo perdere un pochino di tempo a leggerle e a visulizzare tutti gli allegati ... sul legno degli alberi ... devi applicare solo text denominate bark (prova quì http://www.cgtextures.com/) ... e normale che se applichi semplicemente uno shader o text di qualsiasi tipo di legno .. non viene fuori qualcosa di reale ..... per il vetro ti confesso che ancora oggi con la due anche io trovo difficoltà nel settaggio  :wink:, puoi provare a scaricare le cartoline.
themayan
  • Post: 197
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2008, 10:38 »
grazie lucio ...cerchero' le cartoline!!!
e provero' ancora a lavorare sulla luce anche se credimi ho fatto un casino di tentativi!!!
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2008, 10:44 »
... puoi anche postare il prog. come archivio zippandolo ed inviare il link mediafire da dove scaricarlo se vuoi .... gli dò un occhiatina ..  :wink:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2008, 11:36 »
lucio lo faccio con piacere ma non vorrei fare brutte figure... :goon:sono solo agli inizi...cmq lo faccio perchè un vostro parere mi servirà solo a crescere e a migliorare
« Risposta #7 il: 06 Ottobre 2008, 11:37 »
.... bene... devi solo aspettare domattina ... ora sono fuorisede ....  :D
themayan
  • Post: 197
« Risposta #8 il: 06 Ottobre 2008, 11:58 »
figurati...tanto ne ho di lavoro da fare!!!!!
« Risposta #9 il: 06 Ottobre 2008, 12:04 »
se vuoi essere aiutato...conviene che posti il FILE ATL.....magari salvato come ARCHIVIO
ciao :wink:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #10 il: 06 Ottobre 2008, 12:13 »
ciao :wink:
grazie mauro...mi fareste cosa molto gradita
pero' mi vergogno un po per cio' che troverai!!!! :D
« Risposta #11 il: 06 Ottobre 2008, 15:29 »
ho dato un okkio al tuo file......
ho sistemato i settaggi del vetro.....guardateli nel file che ti allego......è solo una questione di pratica e di avere alle spalle una buona dose di tentativi e tentativi e tentativi....lo stesso dicasi per i settaggi del sole e della illuminazione del cielo....
Un CONSIGLIO: non abusare dei parametri di fotoritocco....devono essere, a mio avviso, usati solo alla fine, per accentuare i dettagli......calibrare il sole in modo soddisfacente con il parametro della finstra fotoritocco del contrasto a 25 è praticamente impossibile!!!!! quindi....prima sistema illuminazione e materiali....poi passa alla sezione fotoritocco....
buon lavoro :wink:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #12 il: 06 Ottobre 2008, 17:03 »
buon lavoro :wink:
infinitamente e infinitamente e infinitamente grazie per quello che hai fatto!!!!
faro' tesoro dei tuoi consigli
themayan
  • Post: 197
« Risposta #13 il: 07 Ottobre 2008, 09:38 »
buon lavoro :wink:
dopo un'intera giornata di lavoro sono arrivato a questo risultato...pero' non ci capisco niente....
come mai pur non avendo ovviamente toccato piu' nulla dai settaggi dei vetri di mauro ora con il rendering mi ritrovo in queste condizioni?
nel complesso cosa ne dite?
considerate che è il mio secondo rlavoro in atl...aspetto i vostri consigli!!!
come faccio a migliorare ora il vetro?
« Risposta #14 il: 07 Ottobre 2008, 10:58 »
Molto meglio direi. Se continui con questi passi da gigante al prossimo è perfetto.
Vedo che hai comprato unn bel po di oggetti della Xfrog se non sbaglio....anche l'erba deve essere loro.
Però non mi piace la resa sia degli alberi che dell'erba. Per gli alberi userei qualcosa di meno pesante e che sfrutti il canale alpha di qualche bella texture.
Per l'erba è molto meglio quella che trovi nella sezione Down load del presente sito. Però mi sa che pesa un pochino a ripeterla per tutto il tuo giardino.
Per il vetro non saprei ... se non hai toccato nulla non me lo spiego .... ma ilmotivo c'è di sicuro.
Cura meglio la luce e la modellazione del tetto. Non rendono giustizia alla tua ricerca di perfezione che si incomincia a vedere in certi particolari tipo il pavimento.
Ritornando all'erba dovresti cercare una immagine di un singolo filo d'erba che tratterai poi con photoscioppo rendendo lo sfondo trasparente (canale alpha) in modo che poi tu lo possa mettere nel modello con mappatura UV ed attivare il canale alpha. In quasto modo non ci saranno più i ciuffi rettangolari.
Voto 10 per l'impeegno e soprattutto per la ricerca del particolare....sicuramente una marcia in più ...rispetto a tanti neofiti.  :clap:  :clap:  :clap:
« Risposta #15 il: 07 Ottobre 2008, 11:09 »
Tra la prima postata e l'ultima,c'è stato un bel balzo in avanti;chissà a che cosa è dovuto!?! :wink:  :D :D :D
Secondo me,il vetro è quasi ok.Il problema è che,essendo comunque trasparente,fà intravedere i vetromattoni retrostanti e di conseguenza,crea quell'effetto "vibrante"......
themayan
  • Post: 197
« Risposta #16 il: 07 Ottobre 2008, 11:21 »
grazie davvero tanto per i complimenti anche se so che sono ancora molto lontano dai vostri lavori...cmq per il vetro non capisco davvero...non ho toccato piu nulla dei parametri che mi ha postato mauro!!!!è da pazzi...ora sto provando a fare un rendering con la stessa vista di quella postata da mauro...voglio vedere se è una questione di inquadratura!!!
per quanto riguarda l'erba sono un po deluso anche io proprio perchè ho gia usato un jgp di un solo filo d'erba a cui ho poi tolto come sapientemente consigliato da tutti voi nei vari post che leggo e rileggo il canale alpha per togliere lo sfondo colorato della foto ...ma il risultato è questo!!!
sinceramente a me non piacciono neanche i mattoni dal momento che si vede quello strano effetto nelle fughe!!!come lo elimino?
cmq provo a continuare ...adoro fare questo...ci metto passione e ora che vi ho scoperti voglio diventare uno bravo come voi!!!
themayan
  • Post: 197
« Risposta #17 il: 07 Ottobre 2008, 11:26 »
sicuramente la mano che mi ha dato mauro!!!!
cmq vorrei eliminarlo quell'effetto e non so cosa toccare?la trasparenza del vetro?
e poi quell'effetto della fuga dei mattoni?come lo elimino?troppa rugosita?
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #18 il: 07 Ottobre 2008, 11:32 »
dovrai sudare sodo :ok:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #19 il: 07 Ottobre 2008, 11:39 »
non ho nessuna intenzione di arrendermi!!!!non ci contate!!!
 :D
