Autore Topic: Passaggio Archicad --> 3ds  (Letto 3132 volte)
Arcanyte
  • Post: 23
« il: 06 Ottobre 2008, 18:45 »
Buonasera a tutti!  :ok:
Avrei un problema.. vorrei salvare i miei progetti in formato 3ds, per applicarli per esempio in un gioco da realizzare con Blitz 3D, ma quando vado a salvare il tutto appunto in 3ds e lo carico in un altro programma, mi vede tutto bianco, per ovvia mancanza di texture..
La domanda è: come faccio a trasferire la texture da Archicad a un altro programma?
Seconda domanda: il processo è lungo e complicato?  :shock:
Un grande thanks a tutti quelli che mi risponderanno.. !!
tacos
  • Post: 2.328
Re: Passaggio Archicad --> 3ds
« Risposta #1 il: 06 Ottobre 2008, 18:51 »
se fai una bella RICERCA nel forum troverai tante discussioni in riguardo ai 3ds
cmq ti posto un immagine per vedere se hai fatto giusto la conversione, se hai problemi facci sapere
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2008, 16:56 »
ho provato a trasformare in 3ds come mi hai detto, ma quando carico il tutto in maxwell continua a non vedermi le texture.. cè qualke altro passaggio fondamentale che devo effettuare? non saprei proprio.. ! pardon per l'ignoranza!  :whatever:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2008, 16:58 »
non vorrei dire una cavolata ma in archicad assegni i materiali di maxwell?
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2008, 17:16 »
ehm.. no.. dovrei?  :P forse è per quello ke non carica le texture appunto.... !!
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2008, 17:45 »
cerchiamo di capirci un po ma tu lanci il render da archicad... naturalmente con l'apposita plu-in...??
oppure esporti e poi apri maxwell e importi il tuo formato??
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #6 il: 08 Ottobre 2008, 09:55 »
io ho creato e finito tutto il lavoro interamente su archicad, con le texture di archicad.. poi ho esportato il file in 3ds e ho provato a caricarlo su maxwell, ma non mi vede le texture.. ho provato a seguire alcune indicazioni presenti qui su archiradar ma non sono riuscito comunque a caricarle su maxwell..
quindi, detto ciò, avrei dovuto usato i materiali di maxwell su archicad? e per farlo, ci vuole un apposito plug-in?  :cantakeit:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #7 il: 08 Ottobre 2008, 10:54 »
se non erro, una volta aperto maxwell , importi il 3ds e devi rimappare tutto da li!
naturalmente con i materiali di maxwell
carcarlo
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 08 Ottobre 2008, 11:17 »
ciao, scusa ma non puoi esportare nel formato di maxwell (.mxs) invece che in 3ds??
...così tanto tempo e così poche cose da fare!...
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #9 il: 08 Ottobre 2008, 16:29 »
uhm.. tra i formati in cui è possibile salvare non ce l'ho il formato mxs.. ma forse è xkè mi manka qualke plug-in..
P.S. cè un modo per avere già i materiali di maxwell su archicad? e soprattutto, adesso ke ho scoperto, mio malgrado, ke dovrei rimettere manualmente le texture una ad una su maxwell (e mi va lentissimo, xkè è un progetto abbastanza grande..), non cè un modo per trasferire tutte le texture insieme e fare in modo ke il programma me le carichi direttamente sul disegno? non so se mi sono spiegato bene..  :worried:
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #10 il: 08 Ottobre 2008, 17:12 »
hai provato a lanciare il render da archicad e assegnado come motore quello di maxwell?
sempre dovre asegnato tutti i materiali
naturalmente con questa cosa eviti il passaggio in 3ds
Just smile back "
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #11 il: 08 Ottobre 2008, 17:55 »
posso provare si.. ma per assegnare come motore quello di maxwell, scusa se insisto, devo scaricare il plug-in specifico giusto? per informazione, anche se forse non c'entra nulla, uso archicad 11  :straightface:
