Autore Topic: Consiglio PC  (Letto 15527 volte)
Francesco
  • Post: 456
Consiglio PC
« il: 07 Ottobre 2008, 17:18 »
ciao a tuttii, so che l'argomento è stato trattato miliardi di volte ma vorrei delle informazioni più specifiche ora
ho acquistato un computer fisso avente le seguenti caratteristiche
- processore AMD Dual Core
- Scheda video Nvidia 8800 gt 512 mb
- scheda madre asus M2N MX SE PLUS
 - 3 gb Ram
con tutta sta configurazione, il pc, quando uso archicad 11,vedo un netto rallentamento rispetto al mio vecchio pentium 4,
soprattutto nell'utlizzo della cpu, che in operazioni normali arriva tranquillamente a 100%
e poi quando lancio un rendering base ( 1600 x 1200) con la sole luce solare, i tempi sono lunghissimi.
visto che ho la possibilità di poter modificare il tutto
fermo restando la scheda video, che tipo di configurazione mi consigliereste, consideranedo il fatto che dovranno girarci su archicad 11 e artlantis
grazie a tutti
ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!
Just smile back "
Re: Consiglio PC
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2008, 17:24 »
.... processore quad 600 o 6700 ... sistema operativo a 64 bit .... e tanta buona ram francesco ....  :wink:
Francesco
  • Post: 456
Re: Consiglio PC
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2008, 17:26 »
quindi cambio processore
Intel o Amd intedi Lucio
e magari 4 gb di ram nel complesso
che ne dici?
Just smile back "
jonnny
  • Post: 704
Re: Consiglio PC
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2008, 17:37 »
i processori amd di oggi non reggono il confronto con quelli intel
http://www.tomshw.it/comparativa_cpu_2007.php
Re: Consiglio PC
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2008, 17:54 »
... senza dubbio intel !!!! ... per quanto riguarda la ram ... dipende ... io ho messo della ram ddr3 ... ma capisco che costa ... in ogni caso ... ma questo dipende dalla scheda madre .... più ram metti ... meglio è. La scheda grafica x atl è più che sufficiente, ci sarebbe la 9600 ... ma il fine non giustificherebbe i mezzi, tanto atl non si nutre di scheda video.  :wink:
Francesco
  • Post: 456
Re: Consiglio PC
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2008, 17:56 »
grazie jonny, il link che mi hai dato è davvero utile
almeno questo mi chiarifica le idee
quindi ora penso di prendere un quad core intel
grazie ancora per i consigli
ciaoooooo
Just smile back "
marcomonza
  • Post: 996
Re: Consiglio PC
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2008, 18:09 »
ciao Lucio, io ho 3 gb di Ram e settimana scorsa mi hanno cambiato la scheda da 1 gb per mettermene una da 2 e arrivare così a 4mb. però windows ne legge 3,5 per cui cosa succede che l'altro mezzo giga è inutile? siccome la scheda è in prova cosa mi conviene fare? tenerla lo stesso o ritornare ai 3 gb iniziali?
Archicad 25-27 - Windows 11
Re: Consiglio PC
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2008, 18:13 »
... ciao marco .... avevo consigliato infatti un sistema operativo a 64 bit .... xp 64 bit legge max 4 gb .... vista invece tutta quella che  vuoi , ripeto dipende da quanto ne supporta la scheda madre.  :D
  • Post: 5.389
Re: Consiglio PC
« Risposta #8 il: 07 Ottobre 2008, 18:14 »
dipende tutto anche un po' dal budget che vuoi mettere sul piatto:
per il processore puoi variare dai € 150 di un Dual Core E8500 ai 900 di un quad Core Extreme X9650 (e lucio ne sa qualche cosa)... con differenza sul risultato di pochi decimi di secondo....
 lo stesso dicasi per la memoria e ancor di più per una sche da video QUADRO o FIRE GL....
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2008, 18:16 da antonibon »
  • Post: 5.389
Re: Consiglio PC
« Risposta #9 il: 07 Ottobre 2008, 18:15 »
Vista 64 bit supporta al massimo 16 gb di RAM.....
Re: Consiglio PC
« Risposta #10 il: 07 Ottobre 2008, 18:18 »
.... eh eh eh ...  x + di 16 gb bisogherà rivolgersi alle renderfarm ...  :giggle:
... penso anzi ne sono certo che la differenza tra un dual ed il quad extreme sia di più di qualche decimo di secondo antonello .... (già testato stesso file con render ... su dual 6700 ... su quad 6600 ....e sul mio).  :D
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2008, 18:23 da lucio vero »
  • Post: 5.389
Re: Consiglio PC
« Risposta #11 il: 07 Ottobre 2008, 18:28 »
... quello che posso dire è che l'E8500 fila più veloce del Q6600 e meno del QX9650.... certo che se uno fa tutto il giorno render magari il gioco vale la candela altrimenti può risparmiare qualche cosa sul processore (circa 800 euretti) e prendere magari una scheda video migliore e + ram....
marcomonza
  • Post: 996
Re: Consiglio PC
« Risposta #12 il: 07 Ottobre 2008, 18:30 »
io dovrei avere 32 bit. la scheda madre non ho idea come sia.
Re: Consiglio PC
« Risposta #13 il: 07 Ottobre 2008, 18:57 »
... se parliamo di applicazioni cad tipo il nostro atl e archicad ....hai pienamente ragione antonello .... si può risparmiare. Se ci spostiamo a motori unbiased ed a modellatori come cinema e  max .... non lo so  :whistling: ... posto alcune differenze sui tre processori da me testati con lo stesso file e veduta 3d... atl 1.26, ma con ram diversa ... il dual 6700 non nè voleva sapere di renderizzare (ram 3,5 gb 800 .. xp 32 bit) ... il quad 6600 2,4 mhz (ram 3gb 800 ... xp 32bit) 4:30 ... l'attuale con configurazione sotto avatar .... 2:10 h circa ....  :D
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2008, 18:58 da lucio vero »
Francesco
  • Post: 456
Re: Consiglio PC
« Risposta #14 il: 08 Ottobre 2008, 08:14 »
buongiorno a tutti
ieri parlando con un amico, mi diceva che molto dipende dai Ghz del processore
cioè se prendo un Pentium 4 a 3,2 ghz e un dual core (o quad core) ad una frequenza inferiore
archicad 11 sarà più veloce sul pentium 4 che sul dual (o quad) core
in quanto solo la versione 12 sfrutta il multiprocessore
volevo conferme da voi
grazie a tutti
ciao!!!!!!!
Just smile back "
  • Post: 5.389
Re: Consiglio PC
« Risposta #15 il: 08 Ottobre 2008, 08:38 »
http://www.tomshw.it/comparativa_cpu_2007.php?modelx=33&model1=910&model2=1095&chart=435
(vedi le barre in rosso e ti rendi conto della differenza di velcità)....
Francesco
  • Post: 456
Re: Consiglio PC
« Risposta #16 il: 08 Ottobre 2008, 12:47 »
ok, è stato chiarissimo,
comunque credo che la mia scelta ricadrà sul Core 2 Quad 6600
Just smile back "
Francesco
  • Post: 456
Re: Consiglio PC
« Risposta #17 il: 08 Ottobre 2008, 12:50 »
a questo punto, vorrei porre un ultima domanda (e poi non rompo più le scatole)
fermo restando tutta la configurazione del pc, incluso il nuovo processore Intel
come sistema operativo meglio Vista o Xp?
Just smile back "
tacos
  • Post: 2.328
Re: Consiglio PC
« Risposta #18 il: 08 Ottobre 2008, 12:51 »
vista aveva parecchi problemi appena uscito, ora invece va molto meglio!
  • Post: 5.389
Re: Consiglio PC
« Risposta #19 il: 08 Ottobre 2008, 12:51 »
rivedi qui:
http://www.tomshw.it/comparativa_cpu_2007.php?modelx=33&model1=877&model2=1095&chart=435
temo però che anche la scheda madre sia da cambiare in quanto il socket AMD è diverso da quello Intel...
