Autore Topic: Quotatura....  (Letto 3301 volte)
sirio
  • Post: 6
Quotatura....
« il: 23 Maggio 2005, 22:37 »
Intanto ciao a tutti.
Volevo chiedervi qualche chiarimento sulla quotatura. Se ho 2 muri contigui ma con diversa inclinazione in pianta (una spezzata costituita da 2 muri x intenderci), e voglio quotare ambedue e far si che la quota unica sia parallela al primo muro, come devo procedere?
Quoto i tre spigoli poi fisso la quota (con l'icona martello) e successivamente la ruoto fino a renderla paralela al muro o c'è un modo + sbrigarivo, cioè senza bisogno di ruotarla successivamente?
Spero di essere stato chiaro.
CROmATO
  • Post: 15
Quotatura....
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2005, 11:08 »
Ti puoi aiutare con il sistema di "quotatura" obliqua (terza icona), la direzione della quota viene definita dai primi due punti in successione.
CROmATO
  • Post: 15
Quotatura....
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2005, 11:11 »
Saluti
sirio
  • Post: 6
Quotatura....
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2005, 15:16 »
Grazie Cromato per la risposta ma il problema è leggermente diverso.
(fig. 1) Sono indicati i 2 punti da quotare
(fig. 2) modo in cui si dispone la quota
(fig. 3) il risultato che vorrei ottenere direttamente invece ottenuoto con la successiva rotazione della quota.
Mi chiedo se c'è un modo automatico, usando la funzione "parallelo" o  "perpendicolare", per disporre la quota come in fig. 3.
CROmATO
  • Post: 15
Quotatura....
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2005, 21:52 »
Aiutati cona la quota "verticale", vedrai che andra bene.
Saluti
sirio
  • Post: 6
Quotatura....
« Risposta #5 il: 01 Giugno 2005, 15:11 »
Cavolo non riesco a spiegarmi!
Immagina che nell'esempio che ti ho postato il muro sia inclinato invece che verticale, come si deve procedere per rendere la quota dei punti indicati nell'immagine, parallela al muro?
CROmATO
  • Post: 15
Quotatura....
« Risposta #6 il: 01 Giugno 2005, 16:22 »
Scusami,
I primi due punti li posizioni sulle estremita del muro (definiscono la direzione), il terzo lo metti sul punto che dev'essere quotato (pilastro), doppio click, martella la quota,
premendo il tasto shift selezona e cancella l'estremita della quota che non ti serve.
sirio
  • Post: 6
Quotatura....
« Risposta #7 il: 01 Giugno 2005, 20:05 »
Ecco questa è già una soluzione ma al posto di mettere punti per poi toglierli non c'è qualcosa di più diretto come ad es:stabilisco i punti da quotare > clikko sull'icona parallelo > clikko sul muro al quale voglio sia parallela la quotatura finale > ed infine posiziono la quota col "martello".
Quindi c'è un altro modo + celere?
Grazie Cromato
