Autore Topic: interno fatto in fretta e furia!!!  (Letto 4567 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
« il: 16 Ottobre 2008, 17:50 »
consigli e critiche... grazie!!!
                       prua verso l'altra gente...."
Re: interno fatto in fretta e furia!!!
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2008, 18:11 »
Ciaoedoooo  :D :D la prima cosa che salta agli occhi è il forte sbilanciamento della luce;l'ambiente è abbastanza scuro (come l'esterno) ma,in prossimità delle finestre ci sono forti bruciature....
edit
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2008, 18:18 da markini »
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2008, 18:26 »
ciao massi... non ti sfugge niente... la realtà è che fuori dalla finestra per un mio errore nell'assegnazione dei materiali ho   lo shader vetro neon che mi spara l'illuminazione... cmq come ho tempo quello lo modifico... non mi preoccupa affatto... quello che invece mi preoccupa e molto è questa vista notturna dove i faretti sembrano spenti e sembra che non proiettino alcuna luce...
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2008, 20:00 »
ciao edo... allora secondo me nella prima ... a parte quello che ti ha già detto massimiliano e che condivido, rivedrei la tex dell'intonaco che mi sembra troppo grande nella muraura in priomo piano ...(quella a destra per intenderci) e poi va rivisto il materiale della seduta dello sgabello.
per quanto riguarda la vista notturna:
1. dai al vetro dei faretti il shader neon
3. calibra bene la caduta laterale della sorgente luimnosa
3. togli dalle finestre lo shader vetro neon che da parecchia bruciatura... e usa un faretto con attenuazione alta e che non proietti ombre...vedi di posizionarlo in modo tale da illuminare con luce soffusa la stanza
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2008, 09:00 »
Ciao Massimo....so bene cosa voglia dire lavorare di fretta....
Ci sono parecchi errori io te ne segnalo alcuni con un po di ironia intanto so che non te la prendi ... tanto per correggerti sorridendo.
In generale bisogna rivedere l'illuminazione...adotterei il metodo Markini con una luce molto molto bassa senza ombre che da dietro la telecamera illumini la scena rischiarendola( ovviamente sta volta la fonte non deve essere dalla finestra all'interno perchè fuori è notte.).
I faretti li farei come già ti hanno consigliato ma con un angolo più ampio e potenza regolata in modo che non faccia il cerchio di luce (tipo UFO  CHE TI STA PRELEVANDO LE ARANCE).
Ciao e buon lavoro. Attento ai complementi di arredo che metti....servono per dare più realtà alla scena non a togliere ogni certezza che sia finta.
Sta mattina sono proprio acido!!!!meglio che vada a fare colazione con un cornetto dolce dolce  :ok:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2008, 09:32 »
grazie gente... il vetro neon ai faretti è un ottima idea.. non c'avevo pensato..  il neon nella finestra nella vista notturna non c'è...  l'urna delle ceneri se la tengono cosi pe quello che me danno se possono pure accontenta, mentre cambio le dimensioni del muro e la bottiglia fantasma... in generale grazie a tutti per i consigli delle luci... in giornata provo
« Risposta #6 il: 17 Ottobre 2008, 10:59 »
edo ma se non hai messo il vetro neon alla finestra cosa genera quel bagliore sulla tapparella??? e quel bagliore sullo sportello che sembra riflesso di qualcosa??? buon lavoro
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #7 il: 17 Ottobre 2008, 11:26 »
quello che dicevo anche a markini ho sbagliato il materiale dell'esterno ed è uguale a quelo dle neon.. ma ho rimediato sto rirenderizzando le luci sono migliorate e con il vetro neon ai faretti è una svolta.. l'unica cosa che mi sta facendo inpazzire è la luce neon del controsoffitto
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #8 il: 17 Ottobre 2008, 12:57 »
ho fatto alcune modifiche.. si migliora.. ma molto molto lentamente...
« Risposta #9 il: 17 Ottobre 2008, 14:17 »
posta i settaggi di tutte le luci edo....anche la posizione di ogni faretto e dove punta....
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #10 il: 17 Ottobre 2008, 16:38 »
i faretti hanno tutti la stessa impostazione rot... c'è heliodon e il neon
