Autore Topic: Quote inferiori alin un solaio, intradosso.  (Letto 1768 volte)
giuseppe
  • Post: 221
« il: 17 Ottobre 2008, 16:57 »
Salve a tutti .
Qualcuno sa come usare Level dimension tool in modo tale da avere la quota inferiore  e non superiore di un solaio?
Oppure se qualcuno sa se esiste un altro oggetto che puo servire lla scopo.
Grazie a tutti e buon weekend :goon:
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
  • Post: 5.127
Re: Quote inferiori alin un solaio, intradosso.
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2008, 09:24 »
Che io sappia, la cosa non è possibile.
Naturalmente vorrai usare quote associative. Se i solai hanno tutti lo stesso spessore, puoi usare un escamotage, ma non so se ne vale la pena.
Devi definire un Livello di Riferimento (Opzioni> Unità di lavoro e Livelli), es. 1°Livello di Rif.,  più alto rispetto allo Zero di progetto, pari allo spessore dei solai. Poi devi selezionare il TESTO delle quote altimetriche, e mettere il riferimento a questo livello nel campo Testo automatico (<toL1value>).
Purtroppo1: i testi devono essere selezionati uno alla volta (non mi pare che siano selezionabili con Trova e Seleziona) ma puoi settarli tutti insieme.
Purtroppo2: il metodo contagocce/siringa non trasferisce questa impostazione.
Oggetti che possano assolvere a questo scopo non ne esistono, perché ci vorrebbe un Add-on. Il GDL non può accedere ai settaggi degli elementi del modello.
In effetti c'è un'eccezione... un'etichetta associativa potrebbe farlo.
Bisognerebbe perderci un po' di tempo, ma in estrema sintesi dovrebbe contenere queste istruzioni:
LINE2 -a/2,0,  a/2,0
LINE2 0,a/2,  0,-a/2
CIRCLE2 0,0, a*.35
TEXT2 0,a*2, GLOB_ELEVATION-SLAB_THICKNESS
