Autore Topic: Problema visualizzazione in centimetri..  (Letto 2036 volte)
Arcanyte
  • Post: 23
« il: 22 Ottobre 2008, 19:27 »
Salve di nuovo, ho un problemuccio ke non riesco a risolvere con il pulsante "ricerca"..
nel disegno che ho da poko cominciato, ho scelto di utilizzare tutte le misure in centimetri.. e non in metri.. ma negli oggetti e in altre opzioni certe misure sono in metri e non sono modificabili! quindi mi trovo con una porta alta 240 centimetri e il telaio largo 0,20 centimetri!  :praying:
ditemi, cè una soluzione a questo problema?  :straightface: spero di si.. ringrazio già in partenza ki mi darà la soluzione a tutto ciò... !!!
Re: Problema visualizzazione in centimetri..
« Risposta #1 il: 22 Ottobre 2008, 19:29 »
... consiglio spassionato ... al di là delle chicche che i maestri di archicad ti potranno dare ..... lavora sempre in metri  :wink:.
  • Post: 5.401
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2008, 19:38 »
Io procederei così:
1. ridimensioni tutto il tuo modello di 1/100 in modo di ricondurlo a metri;
2. in opzioni - preferenze progetto - quotature selezioni di quotare tutto in cm......
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2008, 11:54 »
Io procederei così:
ho ridimensionato tutto in metri, ma siccome ho importato il disegno da autocad, adesso mi vede gigantesche le scritte.. cè un modo per disabilitare i layer di autocad su archicad?  :surprise:
« Risposta #4 il: 23 Ottobre 2008, 12:15 »
ciao Arcanyte ... se il disegno di autocad ti serve come base x modellare in archicad ... una buona regola che io adotto è quella di cancellare tutti i retini e le scritte .. prima di salvare il file base dwg ... in maniera da avere solo le linee e le informazioni che mi servono x modellare.
Per la lettura del file di origine nella sua totalità .... conviene sempre avere una copia stampata davanti.  :D
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2008, 12:26 »
eh si, hai proprio ragione.. :D ! pensavo ke congelando i layer inutili (o disattivandoli) in autocad, e salvando successivamente, nel momento in cui li avessi importati in archicad i layer che non volevo vedere non si sarebbero appunto visti.. e invece..  :2funny: ! ora farò come mi hai suggerito tu, thanks!!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2008, 12:34 »
1 i layer di AUtocad, se l file viene importato correttamente, possono essere spenti
2 in autocad, spegni i layer che non ti interessano, salva il file, unisci il file in archicad e seleziona l'opzione di non attivare i lucidi spenti.
buon lavoro
PS: è sol ona questione di metodo....io lavoro in centimetri...per non dover digitare la virgola....ma è solo na questione di abitudine
